查看: 6441|回复: 1
[下载] BOIS密码设置解除方法
8 小时
2005-4-28
2019-9-26
发表于 2005-9-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
  关于计算机密码,许多人认为那是计算机高手的事,其实不然,设置密码并不是高手的专利。且让我们先看看计算机中有哪些常见密码:
  1、屏幕保护程序密码;
  2、软件和文件权限密码;
  3、网络方面的权限密码;
  4、BIOS权限密码;
  以上密码要数“屏幕保护程序密码”的设置和解除最容易;文件和网络方面的密码破解最难;BIOS密码最值得计算机用户探究。
  BIOS 基本输入/输出系统。BIOS设置俗称“CMOS设置”,即用固化在主板上的ROM中的工具程序BIOS去修改计算机的各项参数,以影响计算机的功能和使用权限。BIOS密码也称“CMOS密码”,密码设置的主要目的有:
  1、防止他人随意修改BIOS设置,以保证计算机的正常运行。
  2、限制他人使用计算机,以保护计算机中的资源。
  二、密码设置方法
  BIOS版本虽然有多个,但密码设置方法基本相同。现以Award 4.51 PG版本(如下图)为例。在计算机启动过程中,当屏幕下方出现提示:“Press DEL to enter SETUP”时按住Del键便可进入。
  方法是: 开机时,当屏幕下方出现提示“Press DEL to enter SETUP”时按住Del 其中与密码设置有关的项目有:
  “BIOS FEATURES SETUP”(BIOS功能设置)
  “SUPERVISOR PASSWORD”(管理员密码)
  “USER PASSWORD”(用户密码)
  选择其中的某一项,回车,即可进行该项目的设置。选择管理员或用户密码项目后回车,要求输入密码,输入后再回车,提示校验密码,再次输入相同密码,回车即可。需要注意的是,进行任何设置后,在退出时必须保存才能让设置生效。(保存方法是:设置完毕后选择“SAVE & EXIT SETUP ” 或按F10键,出现提示“SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)?此时按下“Y键”,保存完成。)
  具体设置分以下几种方法:
  设置方法1:单独设置“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”其中的任何一项,再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“Setup”,保存退出。这样,开机时按Del键进入BIOS设置画面时将要求输入密码,但进入操作系统时不要求输入密码。
  设置方法2: 单独设置“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”其中的任何一项,再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“System”,保存退出。这样,不但在进入BIOS设置时要求输入密码,而且进入操作系统时也要求输入密码。
  设置方法3:分别设置“SUPERVISOR PASSWORD”和“USER PASSWORD”,并且采用两个不同的密码。再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“System”,退出保存。这样,进入BIOS设置和进入操作系统都要求输入密码,而且输入其中任何一个密码都能进入BIOS设置和操作系统。但“管理员密码”和“用户密码”有所区别:以“管理员密码”进入BIOS程序时可以进行任何设置,包括修改用户密码。但以“用户密码”进入时,除了修改或去除“用户密码”外,不能进行其它任何设置,更无法修改管理员密码。由此可见,在这种设置状态下,“用户密码”的权限低于“管理员密码”的权限。
  三、密码实用
  密码虽然最多只有两个,但若能合理巧妙地加以运用则益处多多。
  1、公共场合的计算机:如学校机房、办公室等。一般采用“设置方法1”,密码不公开,此时允许他人进入操作系统使用计算机,但不允许他人进入BIOS画面随意修改BIOS 设置,以保护计算机的正常运行。
  2、个人计算机,若不想让其它任何人使用:一般采用“设置方法2”,密码不公开,此时他人无法进入BIOS设置,也无法进入操作系统。
  3、个人计算机,但允许指定的几个人使用:一般采用“设置方法3”??分别设置两个密码,并将“用户密码”告知指定的使用人,自己保留“管理员密码”。若日后想取消他人的使用资格,可进入BIOS将原先的“用户密码”取消或修改掉。而他人却无法修改“管理员密码”,这样,主动权仍然在自己手里。
  四、密码的去除与破解
  密码固然有保护作用,但若自己忘了密码却会带来麻烦。因此,除了会设置密码外,更要学会去除和破解密码。
  1、密码的去除:
  密码的“去除”是指在已经知道密码的情况下去除密码。
  方法是:进入BIOS设置画面,选择已经设置密码的“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”,回车后,出现“Enter Password”时,不要输入密码,直接按回车键。此时屏幕出现提示:
  “ PASSWORD DISABLED !!!(去除密码!!!)
  Press any key to continue……(按任意键继续……)”
  按任意键后退出保存,密码便被去除。
 2、密码的破解:
  密码的“破解”是指在忘记密码,无法进入BIOS设置或无法进入操作系统的情况下破解密码。方法如下:
  (1)程序破解法:
  此法适用于可进入操作系统,但无法进入BIOS设置(要求输入密码)。具体方法是:将计算机切换到DOS状态,在提示符“C:Windows>”后面输入以下破解程序:
shang13147 该用户已被删除
发表于 2010-3-18 22:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 12:36
