查看: 3229|回复: 1
[分享] 汽车电器的正确使用与检测维修
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2007-7-2 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电器的正确使用与检测维修
汽车电器设备一般由电源、用电装置、检测仪表和配电装置四大部分组成。汽车电器设备在汽车运用中出现的故障约占汽车全部故障的20%-30%左右。发现故障应及时进行检修,否则会损坏电器设备,甚至引起火灾烧毁车辆。
     1.正确使用与维护蓄电池
     (1)正确使用起动机。蓄电池较长时间的大电流放电,容易使极板弯曲变坏。因此每次使用起动机的时间不宜过长(不超过5s),若连续使用三次,发动机仍不能启动时,应立即查明原因。
     (2)保持蓄电池清洁干净、安装牢靠。蓄电池外部应经常保持清洁干燥,螺塞的通气孔要畅通。极柱上的氧化物要定期清除,接线夹头与极柱的接触要良好,并经常检查蓄电池安装情况,并及时进行紧固。
     (3)保持电液纯净、电液比重和液面高度适当:
     ①保持电液纯净。电液应该用蓄电池硫酸和蒸馏水配制,不允许用工业硫酸配制电液。贮存和添加电液只能用玻璃、陶瓷、橡胶等器皿,不能用任何金属器皿。在检查和加注蒸馏水时,要防止杂质掉进电液中。
     ②电液密度适当。电液密度必须与所在地区和季节相适应。如表4-1所示。在寒冷季节与地区,电液温度较低,粘度较大,渗入极板细孔的功能减弱。为保证蓄电池有足够容量,和防止电液结冰,电液密度应调高一点,但最高不能超过1.310。在炎热季节和地区,电液温度较高,电液对极板和隔板的腐蚀作用增大,为延长蓄电池寿命,电液密度应调低一点。据试验,电液密度采用1.250-1.260比采用1.290时,蓄电池寿命可增加40%。
     ③液面高度适当。液面高度应定期检查,经常保持高出极板10-15mm。液面高度不够时,只能补充蒸馏水,严禁往蓄电池内添加电液。
     (4)正确调整调节器。汽车行驶中,发电机要向蓄电池充电,充电电流的大小,是由调节器控制的。如果调节器调整不当,充电电压过高,就会造成蓄电池的过量充电。充电电压过低,就会造成蓄电池充电不足,这对蓄电池都是有害的。所以调节器要定期检查并按规定进行调整。
     (5)及时进行补充充电。据试验证明,在使用中,如果不使蓄电池的放电程度超过规定容量的50%,蓄电池的寿命将大大延长。因此,夏季蓄电池放电50%时,应从车上卸下,送到充电间进行补充充电。在冬季为防止电液结冰和容量下降而影响启动发动机,当蓄电池放电25%时,即应进行补充充电。为判明放电程度,应定期使用密度计进行检查。
     2.通过测量电液密度判定蓄电池的充电程度
     电液密度是随蓄电也的放电程度成比例变化的,蓄电池放电程度越大,电液密度就降得越多。通过测量电液密度,可判断蓄电池充电的程度。
我是无线电爱好者,和大家一起探讨问题.有兴趣可与我共同探讨.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-5 15:10 | 显示全部楼层
汽车电器的正确使用是很重要的,谢谢发帖
GMT+8, 2025-6-3 06:01
