一、投影机的原理及分类
到目前为止,投影机主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术、DLP投影技术。现行的投影电视(Projection Televisions)可以大致地分成两类:一类为前投影式电视(Front-Projection TV),一类为背投影式电视(Rear-Projection TV)。背投影电视机是现代电视技术、光学技术和新材料技术的结合产物,它具有一些普通电视机无法比拟的优点。它采用高能量、高发光效率的微电子束投射管作为光源,使受到色度和亮度信号调制的三基色光束,经一系列的聚焦、放大等光学处理后,再经一次(或两次)反射直接混合投射在由数十万只至数百万只光学透镜制成的荧光屏上成像,从而完全摆脱掉了笨重而昂贵的显像管,既能把屏幕容易做得大,而且像素容易提高(一般40~60英寸的屏幕平均像素数超过140万个)。又没有传统显像管中阴罩对色纯度的影响,成本低廉而清晰度高。尽管它在透亮度这个指标上目前还比不上直接用真空器件作显示屏幕的普通电视,但它避免了普通电视机在强透亮度下长时间观看容易造成的视觉疲劳和不适感,使显现的画面亮、暗比例适中,色彩柔和,因而特别适合长时间观看。
1. CRT译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)、B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与CRT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300流明以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。
2.LCD译作液晶。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55摄氏度至+77摄氏度。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从机时影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种LCD投影机的原理。
1) 液晶光阀投影机,它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输入出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号:外光源产生一束强光,投射到光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮可达6000 流明,分辨率为2500x2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。
2)液晶板投影机,它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光
源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB
三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控
制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,再经镜子合光,由光学镜头放大,
显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行单片设计(LCD单板,光线不
用分离),这种投影机体积小,重量轻,操作携带极其方便,价格也比较低廉,但其
光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024X768,多用于临时演示
或小型会议,这种投影机虽然也实现了数字化调制信号,但液晶本身的物理特性,决
定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。
2. DLP译作数字光处理器。这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力后,终于实现了数字信息显示。DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页,它以DMD(Digital Micromirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件,DLP投影机的技术关键点如下;首先是数字优势,数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达2563-10243 种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新,其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色,在DMD块上,每一个像素的面积为16µm X 16 ,间隔为1µm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为单片机、两片机、三片机。DLP投影机清晰度高、画面均匀、色彩锐利,三片机亮度可达1000流明以上,它抛弃了传统意义上的会聚,可随意变焦,调整十分便利 |
