查看: 9651|回复: 2
[分享] [转帖]麻将机部件名称和工作原理
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-6-21 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机部件名称和工作原理
全自动麻将机一般分为八大机构且每个机构的主要部件和它的分布位置 1、电源开关:开启与关闭麻将桌电源。 2、保险丝:当短路或过载时熔断而起保护作用 3、标 牌:公司特定安全标志。 4、开关板:开关的安装板 5、S1探测器:俗称计数光控,探测来牌的光控。 6、01电机:又称叠推电机,01部件的动力电机。 7、推牌器:叠推电机横向直线输出,将叠好的牌推入轨道。 8、双光控:亦称S23,对应于扇形遮光和方型遮光片的光控组件。 9、复位开关 在任何工作状态下,压下复位开关,麻将桌均停止工作,松开此开关时,在正常工作状态,麻将桌复位,当在调试状态, 则保持原状态。注意: 不影响坐庄状态。 10、拾牌输送带:输送牌的平皮带在程序设定和S6光控控制作停止和输送牌前置输送构件。 11、S6探测器:当接到皮带上牌满信号,延时控制磁环和洗牌盘停止和输送麻将牌。 12、洗牌盘:装牌的容器和搅牌的主要部件。 13、复位指示灯:当麻将桌准备理牌程序的指示灯该灯亮时即可进入正常理牌程序。 14、中心升降门:上升时将牌推入,降时与台面平,即可游戏。 15、推升、降架:常称03部件,贮存码好牌的仓库,运牌的轨道,将码好牌从轨道内送出,一气呵成 16、拨牌支架:与洗牌盘配合将牌搅乱,目前均使用拨牌拉簧。 17、运牌电机:又称02电机或链条电机,负责将码好的牌运牌至各贮存位置,以便让03部件及时推出麻将牌。 18、运牌弯道:俗称弯角,内称小弯角,外称大弯角,将码好牌由直线运动转为转弯运动 19、运牌盖板: 下面粘毛条刷,将牌的背面温柔的刷干净。 20、运牌链条: 运牌的传动件。 21、面板支承架:四角上立柱起台面板的固定和支承作用。 22、S5探测器:又称角定位光控,运牌链条运送牌中途控制光控。 23、链条杆:安装在链条上,上部推运牌,下部套有白色反光器给S4、S5光控。反光发讯。24、撑杆:当台面板翻起时,撑住台面板,已便清洁麻将桌。 25、承牌板:放置码好麻将牌的高级铝合金板。 26、骰子按钮:掷骰子的按钮。 27、连庄指示灯:共五个,一绿四红,显示连庄数、检测程序显示和故障显示。 28、升降按钮:控制中心升降门升降时的按钮,正常理牌时按对角任意一枚,应急升时按二枚。检测时作启动按钮。 29、S4探测器:又称零位光控,复位光控,牌理好后输送到准备送出牌位置的控制光控。 30、挡位开关:亦称拨码开关,游戏规则的设定开关,设定在0时即进入检测程序。 31、倒链开关:控制链条倒转的点动开关。按下倒转放起即停。 32、03电机:推升降架的动力电机。 33、03限位开关:承牌板升至工作位置的控制开关,与升降架的停止开关。 34、吸牌环:亦称磁环。 35、主控板:全自动麻将桌的开关控制系统(详见附图)。 36、07升降凸轮:在07电机的作用下按工作状态旋转,输出动力。 37、升降扛杆:在升降凸轮的驱动下,升起或降下中心升降门。 38、霍尔开关:霍尔元件组成的开关组、控制中心升降门升至上终点或降至下终点。 麻将机工作原理 机器通电,链条自动复位一周的工作设计原理。打开机器电源的第一动作是机头推牌器闭合,只有它闭合,槽行传感器才会全部打开接通信号,微处理器才能执行链条复位命令,链条电机开始运转,这时只有K4后复位传感器的信号电源开关打开。执行复位命令时,K1 .K3. K5, 槽行传感器 ,记数传感器以及控制盘的信号电源全部关闭,链条到位后,K4检测到链条上的白色套子,接通信号电源反馈给微处理器,这时才执行打开控制盘的信号电源。下一步按一下升降按钮,升降台升上命令执行指令,给升降电机控制开关,并让其闭合通电,升降电机运转升上,转盘、磁圈、输送带电机接通电源运转,同时K3传感器接通电源,再按一下升降控制按扭,执行一个命令给微处理器,微处理器再给四个升牌台微动开关信号电压,执行升牌动作,升牌结束后,所有剩余传感器得到信号电源,机头推牌器退后,开始运转洗牌,洗好档位所指的墩数时,相应的12#传感器上的光头接通,然后芯片执行K2对射放电接通,再执行关闭K1 ,槽行传感器推牌器终止推前闭合,关闭K3传感器信号电源,给链条电机供电链条开始走动,当推牌的链条杆走过时切断K2信号,这时,K1 , 槽行传感器打开放电,推牌器退后,K3信号电源打开,开始下一步洗牌,以此来推,四行洗好后K4检测到信号停机灯亮[emq79]
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
21 小时
2005-1-30
2020-5-14
发表于 2007-10-18 19:44 | 显示全部楼层
好资料值得收藏保管。
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-15 19:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-18 17:59
