查看: 3255|回复: 2
[求助] 宝马330ci机油压力警告灯常点亮
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2007-6-21 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马330ci机油压力警告灯常点亮
车型:宝马330ci,
    故障现象:启动发动机之后,仪表板的机油压力警告灯依然处于常亮状态。
    故障诊断:首先进行试车.打开点火开关.机油压力警告灯为红色的点亮状态。启动并运转发动机,警告灯熄灭,半分钟后再次点亮,而且变为黄色状态。反复试验了几次都是这样。关闭发动机.拔出机油尺检查油量,正常。连接GTl诊断仪进行自诊断,选择3系E46底盘车型,点击“快速测试”键,对全车电控系统进行扫描.完成后继续点击两次右方向键.进入故障码清单界面,可看到在“KOM组合仪表”项目中.储存有一个故障码:
    11 温度油位传感器导线断路.当前存在。
    执行故障码清除功能,重新试车,故障依然。再次查询故障信息.仍为11号故障码,说明故障真实存在。点击“功能选择”键,按照“整车”-“发动机电子伺控DME”-“传感器”的功能路径.查询到温度油位传感器的相关资料,线路连接如图所示。
    资料中说:“机油压力警告灯用于机油状态指示,显示红色表示机油压力太低,显示黄色表示机油油位太低。该系统总是以油压太低信息作为优先显示,若是识别到油位太低而油压仍存在.机油压力警告灯即点亮为黄色。如果识别到的是“机油损耗”信息,即使车辆在行驶中也会进行显示,直到点火开关关闭。如果识别到的是“机油量减到最少”信息.则在行驶结束后会显示30s。如果温度油位传感器失灵,但发动机运转后机油压力正常,则在25~30s后发出警告信息;若是在行车过程中该传感器出现失灵,则不会显示警告信息。
    实际上.资料中告诉了我们两方面信息.一是发动机上安装了两个监控机油状态的传感器.温度油位传感器和油压传感器。根据本车的故障症状,可以分析出是温度油位传感器信号出现故障。二是机油压力警告灯是否激活.以及激活后点亮的颜色,与故障级别和行驶状态有关,这是因为不仅要考虑到故障有可能造成的发动机损害程度,而且还涉及警告灯点亮是否会影响到驾驶员的注意力,也就是行车安全因素。理解这一点非常重要,也有助于我们正确阅读原理性资料。
    继续选定电路图中的元件标识.点击“文件”键.诊断仪显示传感器安装位置图.位于机底壳下方。将该车举升起进行检查.拔下传感器插头,测量线束侧针脚的对地电压,1号脚为12V.2号脚为0V,3号脚为12V,说明线路连接无断路问题。将插头插好.测量3号脚电压.仍为12V。将插头拔下,测量传感器3号脚与其他两个针脚间阻值.均为无穷大,说明传感器内部断路。更换该传感器.故障彻底排除。
    故障总结:温度油位传感器是一个主动式监控传感器.它向组合仪表传送机油液面高度信号.是一个脉冲宽度和频率变化的电信号.频率约在1~10Hz之间。信号高电平和低电平对应于传感器加热元件的加热或冷却状态,高电平时问取决于机油温度,低电平时间取决于机油油位。例如.发动机高速运转时,需要获得更多的机油量.油底壳处的油面高度会降低.传感器的低电平时间随之延长。
    另一种油位传感器的构造为热敏式,这也就是称为温度油位传感器的原因。该传感器的测量原理,是以浸在机油中的传感器加热元件的工作时间为变化基准值.传感器的工作电流和时间.受油位、油温和行车状态等因素的影响.借助预选设定的工作特性曲线,传感器以低电平时间确定油位高度。
我是无线电爱好者,和大家一起探讨问题.有兴趣可与我共同探讨.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-6-28 13:12 | 显示全部楼层
非常好的文章,对检修很有用
zhgs8672 该用户已被删除
发表于 2007-8-14 09:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-12 12:59
