查看: 1724|回复: 1
修长虹C1462无台故障走过的弯路
19 小时
2007-1-27
2017-12-26
发表于 2007-6-20 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机屏幕上只显示噪波,无字符显示。接上有线电视,按节目键,无任何信号。
检查:打开机箱测量高频头电压L、H、U波段为0V,VT电压在23-26V之间。
基于以上几点于是首先怀疑CPU坏了。好不容易找到47C433-3849换上,故障依旧。于是又怀疑存储器坏了,找来TC89101换上,还是不行。到此大脑开始有些混乱,一会怀疑CPU没有行脉冲,找到电容C412换掉,不行;一会又把字符电路TC9020P-003换掉,但还是不管事。看来是走进了死胡同,还是先放放,等忙完这一阵再说吧。
一段时间以后,从网上找到了图纸,又开始进一步检查。既然高频头没有波段电压,那就顺藤摸瓜,分别测量74LS06的1、3、5和2、4、6脚,发现逻辑关系不对,输出端不随输入端改变,始终是高电平。而CPU的5、6、7脚的逻辑关系正常。将74LS06拆下,开机发现字符显示正常了。于是进入自动搜索状态,测量VT电压的变化范围在0-30V,正常。去电子商场买来74LS06换上,再开机,一切正常。
虽然电视机修好了,但是74LS06损坏,为什么会引起无字符和VT电压失控,我还是没搞明白,请高手指教。(附长虹C1462图) 长虹 C1462.pdf (977.63 KB, 下载次数: 6)
本贴已被 作者 于 2007年06月21日 22时05分21秒 编辑过
GMT+8, 2025-7-12 08:51
