金币11 分
威望60 点
UID14190
好友1
回帖61
主题63
积分140
阅读权限25
注册时间2005-8-15
最后登录2017-11-7
在线时间18 小时
- 61
- 63
- 140
- 18 小时
- 2005-8-15
- 2017-11-7
分析与检修:根据故障现象,问题在伴音通道,首先检查伴音功放的电源+18V正常,用干扰法干扰IC602(8),(9)脚,有噪声出现,证明功放部份是正常的,那么故障缩小到伴音前置电路,再用干扰法去干扰IC601的(12),(15),(3),(22)脚都有噪声,再干扰IC901(3),(13)脚有噪声,但是干扰(12),(1)没有噪声了,问题在IC901,检查其供电电压正常,试换IC901后试机声音正常,故障排除.[em7] |
