查看: 2317|回复: 9
长虹CH-10机芯
18 小时
2006-12-12
2013-4-27
发表于 2007-6-9 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇长虹34寸的CH-10机芯的机子,枕形失真;进总线调,行中心有效,其它无效,换TDA8350,TDA8843都不行,拆“奥柯玛”电视(正常机)的OM8839上机:隐约能看见枕形好了,但图象却满屏黑色横线,像没有Y信号,测TDA6107的1.2.3脚的电压都比正常时低,请大侠们帮忙!
新光wy 该用户已被删除
发表于 2007-6-10 00:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18 小时
2006-12-12
2013-4-27
 楼主| 发表于 2007-6-10 13:31 | 显示全部楼层
外围查不出坏件,OM8839能代换TDA8843,该机雷击过,原机TDA8843已换了,CPU和24C08没动过,除枕形失真,其他正常。
82 小时
2007-5-8
2016-9-7
发表于 2007-6-10 13:34 | 显示全部楼层
换带数据的存储器.行幅场幅不正常就进总线调下.
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-6-11 10:41 | 显示全部楼层
换带数据的存储器.行幅场幅不正常就进总线调下,我上次换存储器也就好了
18 小时
2006-12-12
2013-4-27
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:14 | 显示全部楼层
换带数据的存储器,还是不行。
TZMYYY 该用户已被删除
发表于 2007-6-11 17:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18 小时
2006-12-12
2013-4-27
 楼主| 发表于 2007-6-11 22:49 | 显示全部楼层
OM8838没有枕型功能。白色字OM8839上机隐约能看见枕形好了,但图象却满屏黑色横线,像没有Y信号,测TDA6107的1.2.3脚的电压都比正常时低1V,5脚也只有4V(正常是6V)
18 小时
2006-12-12
2013-4-27
 楼主| 发表于 2007-6-26 00:02 | 显示全部楼层
终于修好了,原来是27-32脚外还有一块4053,换了4053后满屏黑色横线就没了,用白色字OM8839,暗字的OM8839和TDA8843实际是OM8838,没有枕校功能,27-32脚内通,我先前拿长虹29的图作参考,结果进了“黑豆地”
twzqwq 该用户已被删除
发表于 2007-6-27 14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 01:08
