查看: 2229|回复: 0
[三星] 三星 CS7288 名品 画中画 故障现象,有声音 黑屏
1222 小时
2005-9-22
2023-7-17
发表于 2007-6-6 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开修理,测量视放板,R,G,B三个电压都是180V,明显显像管截止,视放供电200V正常,12V供电正常.
调大加速极电压,显像管满幅回扫线,有很淡的图像,没有字符,三个视放TDA6101,色度,TDA4870,
测量CN501,2脚电压12V正常3,4,5,脚电压都是2V,
测量R514,R515,R516,三个电阻都是68K,没有坏,
测量行电压130V正常,测量行电路,场供电正常,46V,16V都有,测量ABL电路,R427,3.9K,1W,电阻坏了,电阻左有46V电压,更换后,光栅恢复正常,接上天线,图像,彩色,声音一切正常
GMT+8, 2025-5-1 05:08
