查看: 9506|回复: 9
[求助]星星冰柜盘管后冷冻室不够冷,请教!
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
发表于 2007-6-4 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新压缩机145W\盘管约16M-17M\毛细管1.8M.粗细和原机毛细管一样\加弗后压力0.5KG\CM2\,运行4小时,冷冻室温度-6度,下半夜可能可下到-8度.回气管冰凉有水珠,请教有什么办法让温度下降到-12度以下?冰淇淋都溶化了.
  我现在将我所做的过程说来让大家帮忙分析是什么地方出了问题.原压机146W烧坏,我换了145W新压机,先是用了2.2M\2厘的毛细管,冷冻效果不错,低压是0.5,出现不制冷测低压为不到0.1,以为是漏液,又加到0.5,至此压机热保护.打开管后许多弗喷出,才知不是漏.是睹了.重新加上3.3M\2.5厘毛细管和新过滤器后制冷,冷冻室只能下到-5度,加长毛细管到3.5M压机会过热保护,没办法只好用回2厘毛细管1.8M就是上面所说的,可以正常制冷一个晚上,早上来看低压是0.4,回气管有水珠,说明弗是够的,可到了中午,冷冻室依然结霜,冷藏室三条管有2\3不结霜化水了.低压又是0.1,焊口都做过反复检查无漏,再加弗到0.5,冷藏室也是不会正常结霜,这时我停了机,过15分钟我重新开机,压机起动不了保护了,我放了一些弗出来,压机就可起动了,这几天天气反复无常,空气中水份多.我担心再搞又要冰睹了.每次不行都是低压0.1,我想起可能是脏睹,因为我拆原压机时发现过滤器倒出很多锈粉,是冷凝器锈了.如是是脏睹我要怎么清理的好?请帮帮忙!另有同行说我盘新管少了,我盘的管间隔约5CM,我看别的冰柜都是这样的间隔,要是像那位同行说的冷冻室9圈管,还有4圈管我得怎么放,不会叫我间隔2CM一层管吧?不解!请教一下大家,要是低压管也脏了我可以用R22冲一下吗?
本贴已被 作者 于 2007年06月05日 23时58分39秒 编辑过
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2007-6-5 08:49 | 显示全部楼层
毛细管加长到2.5——3.0米试试!
zdz7777777 该用户已被删除
发表于 2007-6-5 09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2007-6-5 09:41 | 显示全部楼层
2楼版主,不行呀,我试过2.2M,压机经常过热保护,不得已才将毛细管换短到1.8M,这种毛细管与原机口径一样,是冰箱常用的那种,我也试过换粗大的毛细管,用了3.3M温度也是下到-5.5度.我盘的新管是6厘铜管,冷冻室5.5圈,冷藏室2.5圈,约16M-17M.以前我也是这样盘,没试过现在这种情况.
荣昌制冷 该用户已被删除
发表于 2007-6-5 10:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
512 小时
2006-6-8
2025-1-7
发表于 2007-6-5 21:37 | 显示全部楼层
F12加的少了吧,再加点试试看。
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2007-6-6 00:05 | 显示全部楼层
F12不会是加少了,再加压机想起动也难,压机也没问题,我用另一个一样的对比过.再说压机是新的,以前用过很多个这样的压机也是没问题.
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2007-6-8 15:52 | 显示全部楼层
压缩机不好,你试的时候不加F
当然不一样你在换一个压缩机不行在换回来啊
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2007-6-12 03:41 | 显示全部楼层
冰柜已修好.现将修的过程说一下.这几天天气不好.管道里进了许多水,冰睹了.断开过滤器与毛细管.封死毛细管,先启动压机预热半小时.封住工艺口让压机自抽空,在冷冻和冷藏室各挂上一个100W的灯泡,加热到40-50度就行.过2个小时,从工艺口加一定量的R12,同时用手睹住断开的过滤器,让压机加压.再让R12喷出,算是清理高压积水.喷2-3次就行.更换过滤器和毛细管,抽真空.加沸,不在冰睹了.由于是更换了2.5M毛细管,制冷效果也达到了.再次谢谢各位的帮助!
sulietoo 该用户已被删除
发表于 2007-6-13 17:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 04:18
