查看: 1805|回复: 2
[求助]是否氟加错了?
20 小时
2006-7-8
2011-11-1
发表于 2007-5-27 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一台高温库,采用63开启式风冷机组+风机,用R12.故障为降温慢,见高压为1M,低压0.08M,应该氟漏,查是电磁阀接口松动,拧紧后加R12约0.5KG后高压指示1.3M压约0.12M加完,温度下降不够快,因氟已用完.决定灌来R12再加,然后分几次加了约1.5KG  R12,奇怪压力表指示竟然回落到1.2M低压至0.1M,膨胀阀至回气管结霜,但不见温度下降<11度>!!!!!.因第一次加氟时正常,问题出在第二次加氟,是不是后来灌来的氟不是R12???请问高手们:如果后来灌的是R22,会出现什么现象??如果氟对,这又是为何?????真的想不通????????高手们,怎么办?????????
冷库用温控器配电箱半封闭压缩机组电磁阀膨胀阀油分器过滤器冷库门锁13819566937
国宾 该用户已被删除
发表于 2007-5-28 10:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 08:04
