查看: 1590|回复: 0
[厦华] [分享]厦华L22A1K液晶电视机检修
初级会员
2 小时
2007-1-15
2019-3-25
发表于 2007-5-27 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
风帆版主你好,我重发一下,只有文字,图象发不过来
故障现象:开机无光栅、无伴音、无图像,指示灯不亮。
分析与检修:根据现象判断故障可能发生在开关电源。该机开关电源电路如图 所示,查熔丝FU101已熔断,再检查D101和C108桥式整流滤波电路正常,再用万用表检测电源专用模块IC3(5M0765RC)的各脚电压,发现①脚、②脚正反向电阻阻值很低,同时检测到开关变压器T101①~③绕组的电阻阻值也偏小,经检查为T101损坏。处理方法:更换T101和熔丝FU101后,试机,故障排除。
GMT+8, 2025-5-23 14:17
