故障现象:自动关机
分析与维修:引起自动关机的原因有多种,初步分析为两大方面。
一、电源故障引起的自动关机。它又分开关变压器初级保护和次级保护等。
1、初级保护有以下两方面:
A:为避免大功率开关管在过流状态下造成损坏,STR6709具有过流保护功能
B:如果次级电压因某种故障升高,使STR6709⑨脚电压超过10V,出现保护关机。另STR6709的⑧脚电压也会升高,当大于5.1V时保护动作。
2、次级保护有以下两方面:
A、输出过压保护:如稳压系统出现故障时VD997导通→ V410导通→ V474导通 而出现保护关机。
B、输出短路保护:如25V供电短路,使VD933导通→ V940截止→V903导通→ 保护关机。
二、行场扫描电路引起的自动关机,可分为以下3种;
1、束流保护。 2、场偏转失落保护。 3、X射线保护。
现分析X射线保护过程:
当CRT的高压升高,使内部电子激发的X射线超标,此时保护电路是通过CRT的灯丝引取的。当高压升高时,行变的次级电压;灯丝电压也在升高,在灯丝电源上接有VD551、R551、R552、C551(检测电路)整流滤波取得15.5V电压(正常值)。当灯丝电压上升后,使15.5V检测点上升至18V以上时,经反向稳压管VD552(18V)击穿导通,V410导通,电源产生保护性自动关机
久供参考维修
本贴已被 作者 于 2007年05月31日 21时26分53秒 编辑过 |
