查看: 3811|回复: 1
[转帖]电子镇流器维修
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-5-24 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子镇流器维修
1 概述
目前,各种低压或高压放电灯电子镇流器专用集成电路(asic)已有许多产品可供选择。在低功率紧凑型荧光灯(cfl)电子镇流器器件中,美国ir公司曾在1997年和1998年推出ir51h系列集控制/驱动电路和功率mosfet于同一封装中的厚膜电路,可明显减少元件数量,节省pcb空间。2000年,意法半导体(st)公司推出世界首款将控制电路和功率开关集成在同一芯片上的cfl镇流器电子驱动器vk05cfl。芯片上的功率开关是由高压npn复合晶体管与低压mosfet组合而成的,其集电极-源极电压vcs达520v,集电极电流ic,rm为0.25a,集电极峰值电流ic,peak为1.5a,饱和压降vcs,sat典型值为1.4v(ic=300ma)。这种新型器件是st公司采用vipowerm3专利工艺制作的。vipowerm3工艺允许将npn/pnp双极晶体管、双向交流开关(diac)、二极管及cmos/dmos器件等集成在同一芯片上,在器件参数之间实现了理想的折衷,从而使器件性能最佳化,而且坚固耐用。
为应用于直管型荧光灯及紫外线杀菌灯电子镇流器,st公司利用vipowerm3工艺成功开发出vk06tl电子驱动器。vk06tl高度集成了控制和保护功能,其中的组合型功率开关的vcs为520v,ic,rms为0.5a,ic,peak)达±6a,vcs,sat典型值为1.4v(ic=0.7a),适合用作驱动高达60w的直管型荧光灯及紫外线杀菌灯。
vk06tl中的组合型功率器件的开关速度与mosfet相当,最高工作频率可达200khz,而普通双极型开关晶体管的工作频率一般只有50khz。
2 内部结构及引脚功能
vk06tl采用16引脚so型封装,引脚排列如图1所示。
500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">
vk06tl采用先进的vipowerm3专利技术,在芯片中集成了双向二极管、二极管、振荡器、预热定时器、过热和寿终(eol)保护电路、驱动器及带反并联二极管的组合式开关功率输出级,如图2所示。
vk06tl的主要功能可通过下面关于引脚功能的描述来理解。
collector(9-16)是高压npn复合晶体管集电极,该引脚可以承受高达520v的dc高压。
source(gnd)(3)是接地引脚,在内部通过一个电流检测电阻器rsense连接低压mosfet的源极,该引脚同时连接内部续流二极管的正极。
vdd(6)外部连接rc网络,dc总线电压从该引脚施加。rc时间常数的选择必须保证在最低ac线路电压下vdd不低于5v。引脚vdd上的电压由内部被箝位在7v。
diac(4)的功能有两个,一是触发振荡,二是预热定时器复位。在应用中,用两块vk06tl组成半桥式结构,只要半桥低端器件的引脚4的电压通过对外部电容器充电达到30v,内部双向二极管击穿,开关接通。此后,电容器通过连接在引脚4与集电极之间的内部二极管放电,使引脚diac上的电压保持低电平。为了保证预热启动,当引脚diac上的电压达到18v时,预热定时器电容器在内部放电,以履行预热定时器复位功能。
当引脚sec(5)上的电压超过2.2v时,内部施密特触发器接通器件。当该引脚上的电压降至0.8v以下时,开关阻断。
cap1(1)和cap2(7)设定预热和稳态工作频率。内部电流产生器对外部电容器充电,如图3所示。当电容器的充电电压达到内部固定门限时,功率级开关断开。在启动期间,仅cap1被连接,以确定预热频率。这个条件一直持续到引脚2上的电压降到4.2v以下为止。其后,内部开关(s1)接通,使cap2与cap1并联在一起,迫使vk06tl工作在稳态工作频率。当引脚diac上的电压达到18v时,内部比较器使引脚2外部电容器cpreh放电,复位预热操作。cpreh的容值决定预热时间。当cpreh=4.7μf时,预热时间为1秒钟。
capeol(8)是灯寿终(eol)保护定时电容器连接端。在灯管达到寿终时,镇流器连续驱动灯工作,引起过热和放电烟雾或蒸汽,对系统造成严重的危险,因此,必须更换灯管。vk06tl加进寿终保护功能,并通过capeol外部电容器设定eol保护时间,如图4所示。电流传感电阻器rsense用作检测电路中最大峰值电流。当rsense两端上的压降超过0.1v(≈1.8a)时,内部比较器接通t1,电流对引脚8外部电容器ceol充电。当ceol上的电压达到4.2v时,引脚diac被闭锁到地(电平),以避免电路重新启动。同时,电流产生器被激活,t2接通,维持电容器继续充电,使器件锁定。
vk06tl还集成了热保护电路,并通过eol保护网络起作用。当芯片结温tj超过150℃时,器件将截止。
3 应用电路
用两块vk06tl(u1和u2)组成的半桥式直管型荧光灯电子镇流器电路如图5所示。
调节扼流圈(lp)的电感值,该镇流器可以驱动30w、32w、36w、40w、58w或双管2×32w等灯管。当选择lp=1.8mh时,灯管功率为58w/60w。这种镇流器电路输入可以连接400v的dc电压(即连接pfc升压变换器dc输出),也可以连接185v~265v宽范围的我国(220v)和欧洲(230/240v)的ac供电线路(50hz/60hz)。
3.1 调整电源电压
u1的引脚6上的启动电阻器r1直接连接到dc 总线,而u2引脚6上的vdd启动
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-10 22:57 | 显示全部楼层
好资料呀,我也下个看看
GMT+8, 2025-8-16 07:13
