查看: 4571|回复: 4
[转帖]电子镇流器的维修
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-5-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子镇流器的维修
节能灯日渐普及,由于电子镇流器减少铁耗,节省能源,是灯光源发展的方向。节能灯的故障大部分出在电子镇流器。现介绍常见故障的修理方法。
  由于线路直接与市电相通,有触电的危险,修理时最好准备一只隔离变压器,既安全又便于通电检查。
  首先应进行外观检查,然后可通电检测。加电之前用万用表测A、B两点应有几十千欧的阻值;加电后A、B点应有300V直流电压,灯管应能起辉;若不亮应弄清故障点在触发电路或串谐起辉电路。用交流500V挡监测灯管两端有无交流电压,若有交流电压说明电路已起振,故障点在串谐起辉电路,可能是起辉电路漏电;若无交流电压,可能为起辉电容击穿短路或没有起振,应重点检查触发电路。图2中的C2、R1、D;图1中的R2、R3阻值增大或V2性能变差,提供的偏流不足不能使V2进入自激状态,只要适当调整阻值就会起振。C2漏电使双向二极管达不到转折电压,V2也不能进入振荡状态,可换一只双向二极管一试。触发管至b极串接的电阻增大,加上管子的β值偏低时就很难起振。
  对三极管的要求:瓦数大的灯管配用三极管的PCM、ICM也要大些,两只三极管交替工作在饱和导通、截止状态,ICM要足够大才行。一般30~40瓦灯管均用MJE13005-7或BUT11A,并加有铝板散热器,以免夏天环境温度升高就可能超温损坏。常用的高反压管有2SC2482、DK52、DK53等,除2482外均可加装散热板,若是散热板与管子c极导通的就有高电压,要注意绝缘并防止极间短路。
  几种典型故障分析:
  1、灯管能起辉,但有明显闪烁,图1中C4、C5有一只容值减小;这两只电解电容既起电源滤波作用又参与振荡,容值减小充放电电流也要减小,会导致灯管闪烁。
  2、灯管不起辉且仅为两端发亮(有时发红),大多是起辉电容击穿,时间一长灯丝要受损,这在双U型灯中最敏感。此外,图2中的滤波电容值减小到1μF以下或起辉电容容值过份偏小会出现滚转光圈(也叫螺旋光)并伴有闪烁。
  3、30~40瓦直管日光灯的镇流器分两部分装于灯管两端,为方便更换灯管,灯丝与线路采用可拆卸式弹性连接(这点与U型节能灯不同)。应注意:装上灯管后要检查灯丝与线路可靠接通后,才通电,如果通电不亮再调整灯管,在调整过程中极易损坏三极管。因为电子镇流器工作在20kHz以上高频振荡工况下,灯丝是振荡回路的一部分,回路中的电感、电容都是储能元件,灯丝回路间断性通断,线路中势必出现幅值很高的尖脉冲,很容易击穿三极管。对于电感式镇流器日光灯通电后调整灯管是司空习惯的,而电子镇流器日光灯则应先关断电源再调整。
  小瓦数炭膜电阻焊接时间不能太长,过份受热会使两端引线帽的压接处松动,阻值变大且不稳定;特别是在三极管b极串接电路中,就会出现间断性振荡,甚至击穿管子,且不易检查出故障点,最好用不小于1/4瓦的金属膜电阻。
                    中国电子镇流器网
        [emq79][emq67]
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-5-23 11:48 | 显示全部楼层
不瞒大家,我兼做家庭灯线装修有十多年了,在01年前我们这里没有实行电改之前,由于电网线路老化、变压器容量小等原因造成供电电压低,迫不得已都用节能灯、节能型电子镇流器的光管,其中牌号繁多,直到现在也有很少人使用,但平均寿命都不过一年(就算现在电压正常也是一样)。因此,电改后我极力提倡使用电感镇流器的,虽然算是复古,但是它光度够,耐用。
节能灯、节能光管虽然节省电能,但不节钱银,这是大家都知道的。
所以我现在对节能灯、光管都是没有再花心思理会的~~
不知怎么的,总是不想发帖了……
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2007-5-23 13:21 | 显示全部楼层
俗话说,一分钱,一分货,买好货使用时间就是长.
zsm77 该用户已被删除
发表于 2009-3-19 20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zsm77 该用户已被删除
发表于 2009-3-19 20:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-5 11:48
