查看: 2295|回复: 9
紧急求各位高手们!给偶支支招.
13 小时
2006-4-8
2012-4-15
发表于 2007-5-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台新科变频分体壁挂空调,开机保护灯亮,外机不工作.里外机的传感器都换过,整流也查了没发现坏的!@现在是脑袋晕的很,茫然的很!万望斑竹帮帮我啊~先行谢上!偶就在此侯着了~~~~~
3 小时
2007-5-16
2011-8-16
发表于 2007-5-21 15:59 | 显示全部楼层
说不清楚
3 小时
2007-5-16
2011-8-16
说不清楚
13 小时
2006-4-8
2012-4-15
 楼主| 发表于 2007-5-21 19:45 | 显示全部楼层
什么说不清楚?是我没说清楚,还是您说不清楚!@反正我是看不"清楚"!~帮帮偶啊大家!
13 小时
2006-4-8
2012-4-15
 楼主| 发表于 2007-5-22 10:06 | 显示全部楼层
怎么就看的人多,回的人少呢?!@
2 小时
2006-4-26
2012-5-4
发表于 2007-5-22 13:17 | 显示全部楼层
内外连接线是否有断路的,再就是控制板有问题了.
2007-3-16
2009-8-31
发表于 2007-5-22 20:32 | 显示全部楼层
控制板是否有问题了.
13 小时
2006-4-8
2012-4-15
 楼主| 发表于 2007-5-22 23:32 | 显示全部楼层
哎!尽是废话!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-5-23 01:31 | 显示全部楼层
变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气温度传感器和蒸发温度传感器;室外机有空气温度传感器、高压管路温度传感器和低压管路温度传感器、电子膨胀阀进出口液量传感器等。有的传感器在长期使用后会发生阻值变化,使控制特性改变。
在控制器出故障时,可将室内机控制器上的开关打在“试运行”挡上,此时CPU会向变频器发出频率为50Hz的信号,如果空调器能够运转且保持该频率不变的工作,一般认为整个控制系统无故障,可着重检查各传感器是否正常,否则即为控制系统故障,室内机会显示故障代码,检修方法如下:
(1)通信电路:在检查通信故障时,用万用表交流250V挡测试,在零线已信号线间如果有变化的电压,且室内机通信指示灯持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
(2)功率模块  检查功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0-160V之间同步变化,否则功率模块坏。用数字表二极管挡测量功率模块:“+”(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与“-”极间正向读数应为380-450,反向则不通,否则功率模块有故障。(更换功率模块时,切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口否则极容易引起模块内部击穿)
(3)压缩机  测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有故障。
(4)电解电容 因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000UF-4700UF之间,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以检测前应要正确放电后,并用万用表检查确认无电方可检修。
(5)传感器  首先从外表上判断是否损坏,将其拔下后边加热边用表RX100挡测量其阻值应在正常范围内变化,否则可判定传感器坏。
对于变频空调的检修,也可根据故障代码灯指示进行大概判断,它可以帮助快速地找出故障部位。不同品牌空调器故障代码显示代表故障位置不一定相同,因此,在平常维修中注意收集、积累各种资料,有利于维修。
不知怎么的,总是不想发帖了……
浪天 该用户已被删除
发表于 2007-5-23 19:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 12:22
