梦牌KRF-70机几分钟外机停机保护的修理
修一台梦牌70机几分钟外机停机保护 此机先是压缩机坏,压缩机接线住烧穿漏气.原机是日立牌,现还成谷轮牌压缩机,效果到很好!压缩机工作电流7.5A..现内机工作不到5分钟外机就停机,现示E3我更换了内机盘管温控器古障依旧,实测 内机 盘管温控器电阻值由10K-40K当超过35K外机停机,开机查看内蒸发器结霜.内风机出风口风力过小,相当于比低速挡还低风力,看到冷气吹出.问题就出在此!关于内风机出风口,风力过小的问塌题;伤透脑筋!此机是一家专买店,还好有两台一样空调,我将此故障机替换了.3.5U启动电容,风机电机.无效.因调节风速挡位时电脑控制板继电器都有动作而出风口风力还是低没反应.无赖之下又换了电脑板,控制板也一样.甚至还怀疑风箱漏气蒸发器过涨清洗,都不是.维修陷入困境. 修好了!是内机蒸发器后面象棉絮似的灰尘脏堵,取下内机蒸发器才能看到,看表面很干净,先前用水从前面冲洗过,取开看还是无效.以后遇到此故障必须取开清洗.清洗后一切正常. [但同一 商场按了几台唯独以台脏堵]07.5.18 修于雨城 [其康电器修理部]
