查看: 3692|回复: 1
长虹R2981AE彩电无伴音
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
发表于 2005-9-1 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修一台长虹R2981AE彩电,故障现象为刚开机时伴音断断续续,几秒钟后无伴音。根据故障现象判断可能为伴音处理电路接触不良。于是对伴音处理集成块N901(UPC1853CT01)及伴音功放集成块N90(LA4270) 等进行补焊后再开机观察,其故障现象不变。用耳机听N901第7、8、9、10、26、27、28、29、30脚均有伴音,但13、14脚无伴音输出。断开13、14脚外接电容再听,13、14脚仍无伴音。用万用表测量N901各脚电压,与《长虹彩电检修大全》资料相对比,其数据基本吻合,用电容将N901 26、27脚伴音直接送到N902的2脚和5脚,则伴音正常,更换N901故障现象依旧,至此检修陷入困境。由于我对该机的电路不熟悉,现特向各位高手请教。请各位给与指点,谢谢!
yuanjunjie 该用户已被删除
发表于 2005-9-24 20:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-8-14 11:46
