1、微波炉火力控制的原理:普通微波炉通过L/C电路控制微波输出,其输出功率为恒定值,所谓火力调节是通过微波发射的通/断转换进行。例如:标值输出功率为900W的微波炉,当设定使用中火(假设为600W)时,2/3的时间输出900W功率,1/3的时间停止发射微波,通过微波发射的间断来达到火力要求。
还有一种变频微波炉,它利用变频技术,通过改变电源频率来控制输出功率的大小,变频电路可以将50Hz的固定频率任意转换成20000-45000Hz的高频率,因此得到不同的、连续的功率输出,实现了真正连续可调的均匀火力,使被加热食物最大程度地保留其营养成份,而且口感更好。
2、表面看高压形成电路似乎元件是好的,但是否形成了高压你自己没说清楚,高压变压器初级有无~220V交流,次级线圈是否断路?如果以上都正常,基本可以判定是磁控管损坏。 |
