查看: 1864|回复: 4
[海信] 海信2511无彩色的最终解决,还有一点疑问
9 小时
2006-4-6
2017-3-24
发表于 2007-5-9 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子在2006.9在这个版面发表过(现在被锁定了)主要内容如下
一台海信ta2511a雷击后,三无,电源修复后,又更换了cpu(864512v)和la7687a后,可以出现图像,就是没有彩色,黑白图像很清晰,图像也没有变形,av输入也没有彩,查相关资料,测量la7687 17脚应该为5v,现在只有不到1v,说明消色电路启控,然后依次检查了42脚,26脚和43脚,只有43脚电压偏低,资料上标为4.8v  实际只有4v,外围没有问题,按照常规换了41脚的4433晶振,lc89950也换了,也不行,后来去过几个维修部,也修不了
前几天接修一台海尔hs2680,也是a6机芯,代换7687 41脚4433晶振后竟然出现了久违的彩色,使问题出现了转机,为什么原来也换过晶振就是不行呢,我又从废主板拆了十几个4433晶振,竟然都没有彩,为了确认是晶振的问题,又在海尔机子上作了代换,也是都不工作,说明原来一年多走弯路了,就是常见的晶振问题,请高手帮助解释一下这奇怪的问题,是不是a6机芯对4433晶振有特殊要求呢
9 小时
2006-4-6
2017-3-24
 楼主| 发表于 2007-5-11 01:10 | 显示全部楼层
试了一下,ja18mfy 4433.619  和tn4.433619 这两种晶振换上就可以工作
ja18a等一些需要串联小电容的晶振,不能直接换,需要把电容串上
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2007-5-11 06:47 | 显示全部楼层
有一部分晶振就需要串小电容的。
9 小时
2005-4-9
2017-4-21
发表于 2007-5-11 16:09 | 显示全部楼层
晶振分串联和并联两种,换错即无彩。。。。。。。。
9 小时
2006-4-6
2017-3-24
 楼主| 发表于 2007-5-12 00:49 | 显示全部楼层
谢谢两位朋友,一开始发贴求助时,就有朋友说是晶振和apc电路的问题,由于对晶振的代换不熟悉,才走了这么多弯路
GMT+8, 2025-5-23 04:31
