查看: 1886|回复: 0
康家维修实例
2007-4-29
2011-6-17
发表于 2007-5-6 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳“A”系列彩电故障检修
实例1 机型:F2109A
故障现象:不开机,电源指示灯不亮。
分析与维修:测+B输出为0V,整流300V正常测TDA4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0V(正常为0.4V)使5脚无正脉冲输出,开关管不工作。细查8脚外围元件发现C914(3.9nF)击穿,换后恢复正常。
实例2 机型:T2166A1
故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:测+B
110V,查N601的供电为0V,三端稳压器N602输入为0V顺其向后查发现R959开路(10K)换后检测N602输出端对地电阻为0Ω因N602输出有多路,分别供CPU、存储器、接收器及按键分压电路的电源。采用逐步断开分支法发现有一按键控制脚对地短路换后正常。
实例3 机型:F2109A
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有70V处于待机状态;测CPU(LC863316A)N601的电源控制7脚为0V,再测CPU供电12脚8V(正常为5V),换N602三端稳压器后正常。
实例4 机型:T2188A
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有50V,断开行负载空载测+B
120V后降为70V初步判断是由稳压环路出现故障,为缩小范围将光耦N902的3、4脚并接1K电阻开机+B正常怀疑N902坏,代换后一切正常。
实例5 机型:F2109A
故障现象:图象场上部拉长,下部压缩。
分析与维修:打开工厂菜单第一项选择场幅(V.SIZE)场线形(V.LIN)项调整无变化,恢复数据后测场块LA7840各脚电压正常,再测LA76810的23、24脚场小信号输出也正常,换C325无效。当测LA76810的数字电路供电端31、43脚电压时发现5V电压上升至8V,判断5V稳压器N404坏,代换后正常
实例6 机型:F2109A
故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
分析与维修:测LA76810的44、45、46脚电压分别为2.5V2.2V2.1V正常,测13脚自动亮度限制脚约为2.8V(正常为4.1V)查13脚外接C418(1uF/50V)漏电
实例7 机型:F2109A
故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
分析与维修:测LA76810的44、45、46脚电压正常测,13脚电压正常,试换存储器后故障排除。
实例8 机型:T2166A1
故障现象:蓝屏搜台不进位,AV正常。
分析与维修:测高频头BT、BM、AGC等及CPU的VT端均正常,测LA76810的AFC输出端10脚与沙堡脉冲输出端22脚分别为2~4.5V、0.06V正常为0~4.8、0.1~0.5因此查10脚和22脚外围电路发现22脚外接R303处断板。
实例9 机型:T2188A
故障现象:图象时亮时暗
分析与维修:测CRT加速极正常,LA76820的13脚ABL电压2.1V正常量G1端为负压(正常为0V)负压来源于消亮点电路,试换V405消亮点三极管后正常。
实例10 机型:T2188A
故障现象:蓝屏上有横线干扰并上下滚动。
分析与维修:查TV、AV状态下均有干扰,怀疑电源滤波不良换大电解后无效,测TDA4605的7脚为1.2V比正常机低,将C916拆下测量已漏电。更换0.1uF后正常。
实例11 A系列机图扭、图跳问题
新的更改方法
1、C234由0.068uF改为0.015uF。
2、R348、R349由1K改为510Ω。
3、增加一级射跟随器见图。
实例12 A系列机童锁:出现两把锁,中间有三个(*、*、*)
首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9、”;
实例13 F2968A1 音杂
更改方法:工厂菜单8中FML由31改为0。
实例14 F2982A 无声
更改方法:R946由0.68Ω改为0.33Ω/1W。
实例15 F953A 刚开机画面暗且全屏都是绿色
更改方法:换彩管试试,检查工厂数据,换24C04
实例16 F953DA图闪,不定时图缩
更改方法:VD908由S5295G改为IN4148
实例17 F953DA音量线性不良
更改方法:R424改为8.2K。
实例18 T1437A交流声(高频声)
更改方法:C201加1UF/50V电容
实例19 T2188A声音调整突变
更改方法:R667由510Ω改为1K,VD667并47电阻。
实例20 F2909A 自动关机。
故障现象: 开机后不定时自动关机,有时五分钟有时一两分钟即自动关机按换台键又能开机。
分析与维修:经查CPU LC863328
7脚为POW端为低电平,(刚开机为高电平不定时出现低电平)。查CPU的Vcc;RESET,均正常。将键盘矩阵断开故障依旧,替换晶振32KHz.及CPU无效.经查LC863328资料,其31脚为保护控制脚,刚开机为高电平5V。然后慢慢降为0.5V后自动关机,顺其后查VD410(11V)稳压管导通引起。这时发现场块LA7841已换过,因原机以前是水平线,修好后出现的自动关机。这时测场过流保护管V401的be结电压0.6V(正常为0V),是保护管导通,测be极间接R466
1Ω0.5W电阻阻值变为3Ω,换后故障排除。
实例21 F2100
故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
实例22 T2563A
故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3
GMT+8, 2025-5-1 23:17
