查看: 4806|回复: 9
[分享] 求助:爱庭电磁炉-不检锅 急急!!!!
2007-4-16
2009-3-10
发表于 2007-4-30 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示E2几个大电阻都正常5U电容检过没问题5V 15V 正常
本贴已被 冬日 于 2007年05月13日 06时18分51秒 编辑过
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-4-30 11:22 | 显示全部楼层
说出型号或许会有人帮得你忙。
chengde721 该用户已被删除
发表于 2007-4-30 14:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-4-16
2009-3-10
 楼主| 发表于 2007-4-30 16:54 | 显示全部楼层
都代换过
2007-4-16
2009-3-10
 楼主| 发表于 2007-4-30 16:55 | 显示全部楼层
型号看不清了
2007-4-10
2011-10-20
发表于 2007-5-13 12:21 | 显示全部楼层
E2是IGBT热敏电阻坏了
2007-4-16
2009-3-10
 楼主| 发表于 2007-5-17 10:03 | 显示全部楼层
也代换过
2007-4-16
2009-3-10
 楼主| 发表于 2007-5-17 10:07 | 显示全部楼层
型号为:IH-19D
2007-4-10
2011-10-20
发表于 2007-5-23 17:08 | 显示全部楼层
第二部分:
故障代码:
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
一、内部电路故障( 显示代码:E0)
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几
点是:
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。
② C31、C34是否变值或损坏。
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
④ LM339是否损坏。
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。
⑥ Q131是否导通或损坏。
⑦ R23、R24是否损坏。
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检
测不到探锅信号。
② LM339是否损坏。
③ 检查电流反馈部分是否有短路。
④ CPU电流检测口损坏。
三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
分析原因:
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
四、过压( 显示代码:E3)
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。
五、 欠压( 显示代码:E4)
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。
③ +5V电源是否正常。
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
七、 炉面超温( 显示代码:E6)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
第三部分:其它常见故障
一、烧机现象
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。
② LM339是否损坏。
③ 电容C31是否变值或开路。
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。
⑤ 三极管Q161是否损坏。
⑥ 驱动电路是否损坏。
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。
二、功率间断
主要原因有以下几点:
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。
② R27、R25是否变值。
④ D81损坏或互感器部分坏。
三、功率不可调
① D81损坏。
② CPU坏。
③ R46、R48、C42是否变值。
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管
2007-4-10
2011-10-20
发表于 2007-5-25 13:59 | 显示全部楼层
量一下组板上有写5的那一点电压是不是5V没有5V就查R103 22K,C101 104,和组板上的热敏阻,洗板,不行有可能是芯片坏了多数是热敏阻坏
GMT+8, 2025-5-2 17:52
