查看: 6779|回复: 19
[灌水]为拉图纸灌水,大家不要骂我
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2005-2-15 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.王牌2928彩电:无彩色,无伴音,经人没修好转来的。经查行扫描输出到偏转线圈的印刷线路板已被烧成约2cm2的大洞, 电阻R437已被烧毁而折出未装。先将印刷板用导线整理好,并将R437(1.2K1/2W)装上,开机仍无彩色,用示波器测沙堡垒脉冲正常,查TDA4555的28脚电压为0V,从而使Q403(2SC1815)截止, 8.86M的晶振便不起振就可能造成无彩故障,于是直接短路Q403的EC两极,果然有彩出现并稳定,至此无彩色故障修好。再修无声故障,查500K晶振完好,查伴音鉴频线圈T102 内部电容已发黑变质, 用100P小瓷片电容代换,修复。
9.长虹D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。
8.长虹C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
不是我写的  我在网站上看到的 为拉灌水
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:37 | 显示全部楼层
15.长虹C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11
14.长虹C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10
13.康佳T2516彩电:电源部份,主电压不稳,开机即为200多伏,此为康佳服务点转修。送来时主电源根本无输出,参考电原理图,发现它设计不够合理,开关管V901(2SC4111)启动电阻R901(4K7)取自付电源。参考康佳T2916机电源,将电阻R901改为100K,且接在主300V直流电压处,短接光耦N903 1 2脚,使遥控开关机暂时失去作用。此时开机,测主电压输出200多伏。测稳压块N901(SE120N),光耦N902(TLP621GR),光耦放大V906(2SD2655),激励放大V902(2SD966),调制管V903(2SC2594)等均正常,根据以往经验,试用2SC3807代换V903 2SC2594,开机测得主电压为135V,最后用正品2SC2594更换,修复。2001.2.10
12.金鹊47DC1型三无彩电三台:一台是场行供电电阻R371烧断引起,更换,修复;一台是A301(JU0114),Q311(SD1403),Q431(SD1426)坏,保险管F301烧引起。更换后在主电压125V处加一支140V的稳压二极管R2M起过压保护作用,更换,修复;另一台是A301(JU0114),Q311(SD1430),F301(2A)坏,更换,正常,但差红色,查视放厚膜块A601(HM005)中一12K电阻开路,更换,一切正常。
11.王牌2928彩电:三无有吱吱叫声。是电源部分C909(47U/25V)变质,主输出电压开机时高达170V而使行输出管Q402(SD1547)击穿引起。更换,修复。 不是我写的  我在网站上看到的 为拉灌水
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:38 | 显示全部楼层
解锁密码奉现大家
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
西门子恢复出厂设置:*#9999#
西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
西门子软件版本:*#06# 左键
爱立信老机回英语:*#0000#
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
诺基亚省30%电:*#746025625#
飞利浦强迫重连网:*#2562*#
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
GVC:*#1001* (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:39 | 显示全部楼层
A7698(PLA单制式应用)检修要览
  TA7698应用在不同型号的彩电中时,其外围电路各元件参数可能稍有不同,但差别不大,除个别另有说明的例子外,表中的故障元件编号均以福日彩电为例。
故障现象 故 障 部 位
R.G.B某一颜色偏重 20~22脚对应电阻R522.R521.R523阻值变大
彩色不同步 32脚C601容量下降;36脚外电路电容不良
彩色不稳 12脚消色滤波电容C504漏电
彩色拉毛,噪波大,彩色时浓时淡 6脚外接ACC滤波电容C503失效
彩色爬行 17脚直通色度信号输入端外接电容漏电,使U,V信号不能完全分离
8脚梳状滤波器色度直通信号调整电位器R505不良或调整不正确
彩色失真 10脚所接色同步脉冲调谐中周不良
彩色失真;爬行 19脚外接电容(0.01)漏电,使19脚电压下降,7698工作在NTSC状态
彩色失真,爬行,百叶窗干扰 38脚行逆程脉冲输入耦合电容C733失效
38脚行逆程脉冲输入钳位管ZD705击穿
色度延时线DL501不良
彩色时有时无 38脚外电路电阻变值使输入行逆程脉冲变小
4.43MHZ晶振不良
彩色时有时无,且行扭 40脚视频信号倒相输出端电容C602漏电(有的机无此电容)
彩色相位错位 TA7698坏
节目出现时彩色延时出现 16,18脚的APC滤波电容中的C552,C553不良
6脚ACC滤波中的R504开路
位于16~18的APC滤波平衡调整电位器R564变值
图像偏左且无彩色,亮度偏低 38脚无行逆程脉冲输入
图像上部无彩色 12脚消色滤波电容C504失效
图像左边拉丝干扰,彩色时有时无 2脚12V滤波电容C504失效
图像左边无色右边正常 6脚ACC滤波电容C503开路;36脚电阻R601变值
无彩色 12脚消色滤波电容C504漏电
13脚(4.43振荡)外接电容漏电
14脚副载波输入端电容C554不良
16,18脚APC滤波电路中的R557开路
16,18脚APC滤波电容C552,C553,C555,R555不良
16,18脚APC滤波电路中的平衡调整电位器R564开路
19脚C510不良
36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路C702,C603失效
38脚无行逆程脉冲输入外接电阻开路或阻值变大
4.43MHZ晶体损坏
7脚色度控滤波电容C557漏电
8脚C506失效
8脚直通色度信号调整电位器R505不良
TA7698损坏
左边一窄条无彩色,右边有较淡的彩色 36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路电容不良
场幅压缩 27脚场锯齿波形成电容C606漏电
场幅窄且场不同步 29脚场振荡电容C04不良
光栅亮,亮度失控 41脚对比度控制电路中的ABL电路二极管D301,D302击穿
4脚亮度控制电路中的ABL电路二极管D392击穿
副亮度电位器R277开路;4脚亮度控制R278阻值变大
光栅亮,亮度失控,有回扫线 23脚亮度信号输出射随器Q203击穿
23脚外电路稳压管ZD302击穿
23脚外亮度信号射随器Q203b_e结所并联的二极管D201软击穿
光栅上部拉长下部压缩 26脚场负反馈端外电路负反馈电容不良
上部有稀疏扫描线,下部图像重叠 27脚场锯齿波形成电容C606不良
光栅上下抖动 27脚场锯齿波形成外接稳压管不良(有的机型没有此管)
屏幕上出现宽窄不一的水平干扰 3脚C249漏电
屏幕左侧有一条竖直白亮线 32脚行预激励输出端高次谐波滤波电容开路(有的机无此电容
三无,有"吱吱"声 35脚内AFC电路损坏,断开35脚后,图像出现担行不同步
水平一亮线,场跳 29脚场频电位器R606开路,场振荡电路R605开路
图像上部回扫线,下部收缩 维修开关S501不良
图像上部拉长 27脚场锯齿波形成电容C606不良
图像上部压缩,中间有一条亮线 36脚场负反馈信号耦合电容(一般为2.2UF)不良
无光栅 23脚外消隐脉冲钳位二极管E203击穿
33脚行启动供电限流电阻断路
TA7698坏
无光栅,保护电路工作 34脚行振荡电容量C602不良
行缩且行频偏 34脚行振荡外接电阻变值
场不同步 37脚外电路R522开路;R606变值
场不同步,调电位器没同步点 29脚场振荡电容C604不良
场不同步,但有瞬间同步点 28脚场同步输入C605失效
行不同步 34脚行振荡引脚电容C701失效
35脚外接电阻R01开路
行场不同步 37脚同步分离外电路
行裂相 35脚行AFT引脚电容C707失效
行扭曲 37脚同步分离抗干扰电容C563容量变小
行同步捕捉范围变小 36脚外电路电容不良
白板(或噪点小) 41脚外对比度控制滤波电容C307漏电
图像暗淡 亮度信号延时线DL301不良
图像淡 3脚亮度信号输入端电解电容C249失效,C729击穿,亮度信号对比度放大器高频提升端1脚R560开路
图像淡,屏幕较亮,调亮度不起作用 3脚亮度信号输入端电解电容C249漏电
图像负像 R264阻值变大
图像亮且模糊不清 41脚外对比度控制滤波电容C307失效
图像上出现一闪一闪的刺眼干扰带 亮度信号延时线DL301漏电
图像上有大小不一的水平亮带闪烁干扰 亮度信号钳位输入端3脚对地小电容漏电
图像上有断续黑白横条干扰;无规律的出现水平亮线或白点,干扰较重时图像变暗 3脚外电路与亮度信号延时线相接的补偿网络T401漏电,此时42脚电压下降(以熊猫机为例,有的机型无T401.应急修理时可断开)
图像重影,彩色渗透 亮度信号延时线DL301不良
雪花点细小,近似纯白光栅 41脚外对比度控制滤波电容漏电,使41脚电压下降
一片白光,无图像 39脚视频信号输入电路开路
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:40 | 显示全部楼层
请参考!
1.HS-2168型彩电(CPU为LC864512)菜单字符位置调整。
开机后按"RESET"键,此时屏幕显示预选状态,再按V+或V-键可水平方向移动字符位置,使字符位置中心对称。
该机设有"工厂模式",按住电视机面板上V-键不放,同时打开电源开关,即可进入。音量、亮度、对比度等模拟量的变化方式有0%、50%、100%三种,用遥控关机方式可退出。
2.P机芯、H机芯彩电(CPU为WL6805)无信号且出现"西湖"字样消除方法。
P机芯、H机芯彩电是杭州西湖彩电厂OEM产品。消除方法:揭开遥控器最下边塑料膜,可看到四个键,按右数第二个键,在屏幕左下方出现"FACTORY",此时进入工厂状态。然后按时钟键,将数字调到"6"后再按右数第三个键,出现"user"可进入用户状态,关机退出即可。H机芯调整程序相同,但数字调为"4"。
3.HS-2980、HS-2919型彩电(CPU为LC864516-5G18)恢复"开机自动调台"功能方法。
"开机自动调台"是指第一次使用本电视机时,电视机自动搜索当地所有可接收的电视频道,该功能只在第一次开机时出现。恢复方法:按下电视机控制板上"功能选择按钮"的同时,按下遥控器直接台位选择数字键9,屏幕会出现"清除记忆(是/否)"字样,在5秒内按下遥控器或电视机控制板上的"音量/图像"调节按钮(+/-),使"是"变成红色,选择"是",关机即恢复"开机自动调台"功能
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:41 | 显示全部楼层
没别的拉  [em5][em5][em5][em5]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
都是看来的 [em2][em2][em2][em2]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:42 | 显示全部楼层
嘿嘿  我没图片  [em4][em4][em4]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:43 | 显示全部楼层
请大家见量[em9][em9][em9][em9]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
维修中出拉点问题  上这来找图纸  [em6][em6]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
挣分中  [em9][em9][em9][em9][em9]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:44 | 显示全部楼层
站长别生气啊[em5][em5][em5][em5]
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
谢谢站长拉 [em1][em1][em1]
杨汝宝 该用户已被删除
发表于 2005-2-21 21:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2005-2-22 13:01 | 显示全部楼层
重写存储器数据即可恢复正常。
杨汝宝 该用户已被删除
发表于 2005-2-22 14:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2005-2-22 23:35 | 显示全部楼层
^o^  请楼主继续灌水......
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2005-2-23 16:52 | 显示全部楼层
回复:[灌水]为拉图纸灌水,大家不要骂我
以下是引用 杨汝宝2005-2-22 14:39:28 的发言:
请问存储器数据怎样重写啊?
这需要读写数据的软件,自已制做的话还要有一个简单的硬件电路.如果您不是专搞维修可以买一块厂家写好的存储器换上.省劲些.读写器软件和电路制做图在网上可以找到.
三人行必有我师.我永远是学生.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2005-2-24 10:34 | 显示全部楼层
水灌到这里也就差不多了吧,哈哈.本网为了叫朋友们玩的开心,专门设置了灌水版块[贴图灌水]版.到哪里可以尽情的灌水开心.本版是专门讨论和交流维修技术的版块.以后.无技术内容的贴子,可能要被栅除,不但不能得到积分反而使的其反,不是得不偿失吗.本网[贴图灌水]版欢迎大家去灌水.
[本贴已被 作者 于 2005年02月24日 10时54分14秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN]
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-7-15 04:23
