创维(3t 4t 5t)彩电厂家内部提供的故障处理和技巧
3T/4T/5T 存储器易坏导致白光栅/不开机/按键无用等 更换存储器或重调数据,更改R011、R012均改为4.7KΩ,R013改为光线。
3T01 无字符 更换字符中周247044。
8000T---2199机弱信号地区开机H段噪波、杂音明显。 1)更换其它型号高频头。2)将R105与R106位置对调。
伴音噪声 1)去掉R421、C480。2)J28改为33KΩ/0.25W,J50改为2.2µF/50V,正极向上。
3)把Q004的C极、J50的下引脚两处铜皮割断用屏蔽线一端接C极另一端接J50
的下引脚,地线就近接。
3T20 超强接收机CPU坏 用3T20普通机CPU换,将数据MODE O改为01。
用旭光高频头强信号网纹干扰 换为松下高频头。
8000--2122、21NF9000伴音置“0”或静音时有较大交流声。 加一屏蔽线:线芯从电路板上的G点到G点,屏蔽网从电路板的H点到D点。
请检查功放的电源电路。
8000--2198水平线 将R316改为0.33Ω/2W。
用S端子时图像无规律不同步(29NL9000) 原因为S端子接地不良,用光线焊牢固即可。
行幅窄 将C308(0.09µF/250V)改为0.47µF/250V。
开机有时出现水平亮线 将R315改为5.1KΩ/5W金属氧化膜电阻,同时去掉R518。
伴音有杂音 (此现象在4T01、5T20机芯同时存在) 1:将伴音IC401的地与行部分的地相连。
2:换成铁壳声表面。
3:将IC103(CD4052)的3脚断开,然后用屏蔽线接至C257的输入端
3T21 收看过程中自动转为“0”频道/看AV时不定时又转为TV状态 更换新版存储器,在主板上的R054处加一个10K的电阻
3T30 配彩虹管纯平管烧TM8803 1、解码8803的25脚加一个3.9V的稳压二极管,正极接到C221A的负极,
负极接到C223的正极
2、将解码旁边的RGB三枪的地线截断,直接接到光线J609上
3、通过降低高压改善显像管跳火烧坏88036,将元件按以下更改:
R318改为1.5欧/2W C316改为0.3UF/400V C313改为0.001UF/2KV
C325改为0.0027UF/2KV C314改为0.0047UF/2KV
配彩虹管普平管烧TM8803 1、解码8803的25脚加一个3.9V的稳压二极管,正极接到C221A的负极,
负极接到C223的正极 2、将电路中的元件按以下更改: R318改为0.82欧/2W
C316更改为0.39UF/250V C314改为0.0022UF/2KV C325改为0,0027UF/2KV
C313改为0.0033UF/2KV R612改为1.5欧/2W 注:将主电源调整为102V
C607易炸(100uF/400V) 换为耐压450V的电容
场块易坏引起水平亮线 将场块供电降到25V左右,方法是将R612 R612A改为6.8欧/2W
无彩(早期) 1、C202 C203改为20PF 2、R261改为100K 3、C264改为0.22uF/50V C263改为1800PF/100V聚酯电容
L/H段搜台重复 将L603改为光线
损坏TDA9302的改善方法 调整R612的值,使得TDA9302的2、4脚的电压在24.5V左右
转台有噪音,喇叭静噪不良 将C413由0.1uF改为0.47uF/50V
3T36 配彩虹管损坏Q503(C2482)的处理办法 损坏原因为CRT打火引起,处理方法是用C4544代替C2482
4T01 在AV状态播放,有时自动转为TV状态,2--3秒后又转为AV状态。 将ZD204(5.1V)改为4.7V/0.5W。或者将R040、R042均改为5.6KΩ。
R621(150KΩ/1W)易损 增大功率为2W(原阻值150KΩ不变)。
低频端(中央一台)伴音失真 在R138至C132间串一个47PF电容,并在两电容中点对地接一个12µH电感,
同时将C132改为47PF。
8000T--2122、2199强信号时,珠江台,中央1、8台,教育台,杂音大,表现为“沙沙”声。 1)在R138(270Ω)的右端接一高通滤波电路。电容取47 PF,电感取10µH。
实际上是将C132(100PF)改为47PF,另串一个47PF电容,然后在两电容中点
对地并一个10µH电感。 2)将R105、R106对调。
4T02 无字符 更换L001字符中周257044或将中周内电容捣碎。
4T20 改善配旭光高频头强信号网纹干扰 增加:5200--380W08--00 松下高频头 1PC 删除:5200---380W08--00
旭光高频头 1PC
伴音时断时续 1):将C118改为0.01µF瓷片电容,C119短接,去掉L109。
2):如果是台偏造成无伴音,则需要检查高频头、中周L204及C235、C236的可*性。 3):如果是本地信号调制度太低(不符国标),可在伴音中频电路上C257
与TB1238连接端断开,加入一个射随电路:三极管为2SC1815,C极接+9V电源,
E极通过一个(103)瓷片电容接至TB1238端口,B极上下偏置均为10KΩ,
E极通过1KΩ接地。
5T 5T系列无信号频道闪动 将40频道改为UHF段,再用微调将VT电压调至差一格最高。此时40频道即位于
UHF段的高端。再分别将40频道用存台项存至0--255频道。即可解决问题。
5T03 2522音量打在0时正常,开到 1 时有很大交流声 1)将R439、C449接地点改为C448相同的接地点。
2)适当加大R430、R431的阻值。
3)取消R420,将C463正极处割开,用飞线将R421处焊盘与C463正极焊盘相连
8000A---2528A图像上部随亮度 增加而扭曲 将R407改为5.6KΩ。
不定时出现黑屏 在存储 |
