查看: 1951|回复: 2
[求助]日期问题
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2007-4-15 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑年份无法更改怎麽办.月份.时间可以更改.现在是2007年4月15日,电脑显示是1990年4月15日.
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-4-15 21:23 | 显示全部楼层
可以在关机状态下清除一次BIOS信息试一下!然后开机进入BIOS中修改时间及年月!
28 小时
2006-2-18
2017-2-25
发表于 2007-4-16 07:50 | 显示全部楼层
网上找到的   因为开始菜单和桌面不能正常启动,而重新安装了系统。买了一套番茄花园的WINDOWS XP 3.0。先在一台联想上安装,正常。后又在笔记本装,正常。然后在我的机器上装,结果出现时间锁定在1994年,时间可以改、月日可以改。先在COMS里面改,结果开机后闪一下2007年,马上又恢复1994年。年份可以改为1994年之前,比如1993,不可以改1994之后。主版电池检查更换,仍不解决问题。重新安装WINDOWS,当时时间是对的,简单整理一下播放器、导出注册表,立刻恢复1994年。换装广州市政府大客户版,问题同样出现。刚安装完WINDOWS,什么软件也没有装,也没有上网,应该排除病毒。也查过病毒,最新瑞星检查没有问题。在网上这样的问题很多,多数没有可以解决问题的答案。还有说主版坏了的,应该排除。还有说重新装系统的,我已经装了4次了。
问题补充:问题解决:
感染Trojan.DL.Mnless.mu病毒,应该是Trojan.DL.Mnless的变种,在百度搜索中没有相关内容.用3月26日制作的瑞星安装包,安装之后在正常模式和安全模式都没有发现病毒.升级到最新的瑞星19.18.42版后,正常启动检查杀毒发现.总共4个文件感染,其中两个伪装成ruising.exe。看来只有使用最新的病毒库才可以杀这个病毒.杀毒重新启动之后就没有问题了。
这种病毒感染压缩文件.这次安装之后,只安装是3月26日的安装包,就出现问题,估计是瑞星安装包被感染.安装系统的时候,我只作了C盘的格式化,没有防备其他分区感染
本贴已被 作者 于 2007年04月16日 07时51分37秒 编辑过
GMT+8, 2025-6-28 01:23
