查看: 1820|回复: 0
澳柯玛挂机KFD-W/A柜机不制冷。
2006-7-3
2009-5-11
发表于 2007-4-7 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   开机,室内机运行正常,室外机风机转但压缩机不转,测压缩机无电,检测压缩机启动继电器,继电器线圈只有7V,正常电压是12V。测室内控制板输出信号电压为12V,检查室内外机连接信号线,是压缩机启动信号线插头不良。
GMT+8, 2025-5-3 09:37
