查看: 1949|回复: 3
[求助]康佳P2126K
初级会员
2021-8-2
2021-8-3
发表于 2007-4-7 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P2126K电源指示灯闪烁,继电器不断吸合,行管集电极电压50-115伏波动》
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2007-4-7 21:51 | 显示全部楼层
如果+B电压正常就换一下高压包试试。
39 小时
2007-1-11
2014-10-6
杰出贡献勋章乐于助人勋章
发表于 2007-4-7 23:42 | 显示全部楼层
此机里好像没有继电器把,你是不是搞错了.
不过按你说故障你还是把电源接假负载试一下看看电源正常吗,正常的话就是行管和高压包了坏了.此型号机高压包勋坏率比较高的.
初级会员
2021-8-2
2021-8-3
 楼主| 发表于 2007-4-13 07:26 | 显示全部楼层
谢谢各位了,故障是在行输出上。用BSC25-0116代换后声音正常了,可是出现回扫线加速极电压太高,估计这个是没办法代换了。
另外可以提供这个行输出变压器的代换型号么?
原型号为 BSC25-N2702
本贴已被 作者 于 2007年04月13日 07时30分32秒 编辑过
GMT+8, 2025-5-1 16:40
