检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种.电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅.这里给你一个小经验:在修好主板,特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的IGBT,你可在接线圈位置接入100W-200W的灯泡,将互感器次级经二极管整流后的输出端通过1K的电阻接到5V端,以模拟有锅状态,选择不同的档位或温度看灯泡亮度是否变化以确定整机工作是否正常,若灯泡常亮证明IGBT处于常通状态,还需仔细检修.
高压脉冲检锅是通过测IGBT的C极脉冲数以确定是否处于欠阻尼(空载)状态,若大于9个视为欠阻尼(无锅),小于5个视为有锅.某些机型两种都采用.
至于驱动部分,这不是一两句话说的清楚的,但国产就大多数是采用8050和8550分列件组成,个别采用TA8316集成块,理解起来不难.需注意:IGBT损坏后必须检查驱动部分,否则.......................
本贴已被 作者 于 2007年04月05日 13时07分42秒 编辑过 |
