查看: 4347|回复: 0
HiD工作原理及电路分析3
18 小时
2005-8-15
2017-11-7
发表于 2005-8-23 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,15K DVD分量的色差信号分别经Q1302、Q1301反相放大,使YUV三者比例为1:-1.33:-1.05,反向放大后的U、V信号分别经C246、C245耦合,也送到TDA8601(IC204)的第7、6脚。这两组Y、U、V信号在TDA8601内部经选择后,分别从10、11、12脚输出。其中,Y信号经Q210、Q212射随输出到倍频扫描处理板。U信号经Q201射随、C202、L201、C203滤除色副载波,Q202射随输出到倍频扫描处理板。V信号经Q203射随,C205、L202、C206滤除色副载波,Q204射随输出到倍频扫描处理板。
b. 逐行扫描处理部分
50Hz的Y、U、V模拟信号从A/D转换器TDA8755的3、7、9脚输入,经A/D变换后,8bit亮度数字信号从24~31脚输出,加到NV320P的171~176和178、179脚。4bit的色差数字信号从19~22脚输出,加到NV320P的193~196脚。A/D变换所需的时钟信号、行同步信号、箝位脉冲均由NV320P内部产生,分别从17、16、15脚输入。
MC74HCT4046A(U3和U4)是两个锁相环集成电路。U3(4)脚输出的压控振荡信号(LLCF)送到模式控制集成电路EPF6010A(U8)的(27)脚。U8(26)脚输出的行频信号(HRCF)再送回U3的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R4加到(9)脚,控制U3压控振荡器的频率。U4(4)脚输出的压控振荡信号(LLDA2)送到扫描变换处理集成电路NV320P(U6)的(24)脚。U8(8)脚输出的行频信号(HRAF)也送回U4的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R10加到(9)脚,控制U4压控振荡器的频率。
NV320P是逐行扫描变换处理IC,IS42G32256是帧存贮器。数字化的50Hz图像信号,在这两块IC内完成50Hz→60Hz、隔行→逐行的扫描变换。NV320P和IS42G32512之间的数字信号传递采用并行方式,其中亮度数字信号(DQ0~DQ31)用32个引脚互连,色差数字信号(A0~A10)用11个引脚互连。
输入的模拟行(Hs)、场(Vs)同步信号,分别加到EPF6010A(U8)的(24)、(25)脚,作为模式控制的行、场同步信号。输入的I2C总线SCL、SDA信号,分别加到U8的41、40脚,作为模式控制电路与微处理器之间的程序通讯信号。
EPF6010A与NV320P之间有9个控制信号相连。它们分别是;
NV320P的(34)、(35)脚与EPF6010A的(93)、(94)脚之间是IIC总线信号,传递隔行变逐行处理时的程序控制数据和时钟。NV320P的(38)、(41)脚输出的是倍频行(HSQ)、场(VSQ)同步信号,分别送到EPF6010A的(91)、(90)脚。EPF6010A的(92)脚输出的扫描变换时钟(PCLK)信号输入到NV320P的(37)脚。EPF6010A(97)脚输出的显示时钟(LLC)信号输入到NV320P的(202)脚。NV320P(169)脚输出的时钟(CLKO)信号,送到EPF6010A的(12)脚。EPF6010A(17)脚输出场同步(VS)信号输入到NV320P的(198)脚。NV320P的(204)脚和EPF6010A的(100)脚是两个电路的复位信号输入端。
经过上述变换处理后,在NV320P内部再完成D/A变换,分别从(56)、(63)、(69)脚输出60Hz逐行扫描的模拟Y、U、V信号,再经Q1~Q6和偏置、滤波电路组成的三个缓冲级输出。倍频扫描的行场同步信号从EPF6010A的(43)、(42)脚输出。经过倍频扫描处理的VD、HD信号输出到4053(IC202)的(13)、(1)脚,与PC、DTV的行、场同步信号进行切换。Y、U、V信号送到TDA9178(IC205)的(6)、(8)、(9)脚。在TDA9178内部进行画质改善处理(亮度、彩色增强,肤色校正等),然后分别从(19)、(17)、(16)脚输出,经C241、C238、C236耦合到TDA8601(IC206)的(8)、(7)、(6)脚,与DTV输入的Y、U、V信号切换后送入TDA9332。
同时,数字处理板输出的Y信号经过Q206射随出经CRT板转接到VM板,经Q1902~Q1911等分立元件组成的扫描速度调制电路处理后,形成扫描速度调制信号加在VM线圈两端,用于提高图像的清晰度。
c. DTV/PDVD分量信号处理
     DTV/PDVD的分量信号的Y信号一路经Q1304射随输出到M52036(IC1303) 4脚进行同步分离,分离出的行场同步信号从14、13脚输出到IC1302(4053)12、2脚,先与PC的行场同步信号切换,再与倍频后的TV同步信号进行切换,然后送入TDA9332 24、23脚处理。M52036为DTV行场同步分离IC,且优先选择6、8脚输入的外加行、场同步信号。Y信号另一路经Q1303、Q1305放大C244耦合送入IC206(TDA8601)4脚。Pb、Pr信号经Q1302、Q1301反向放大,C245、C246耦合到TDA8601(IC206)的3、2脚,经TDA8601选择后从10、11、12脚输出。经Q207、Q208、Q206射随、阻容耦合至TDA9332(IC1001)的28、27、26脚。
d.PC信号处理
     从VGA输入端子输入的电脑RGB信号经R1062、R1063、R1064、C1024、C1025、C1026直接耦合到TDA9332的30、31、32脚,在TDA9332内部选择后进行三基色信号的显示处理。
输入的行场同步信号先送入IC1302与DTV的同步信号切换,再送入IC202与TV的同步信号进行选择,然后送入TDA9332处理。
d.显示处理部分
    所有输入的信号都送入TDA9332进行处理,TDA9332对输入的Y、U、V信号和RGB信号进行选择,经饱和度、色差和基色矩阵、对比度、亮度、白峰限幅、束电流控制、暗平衡调
经验来自实浅,知识来自勤奋、来自大家互相交流,要诚实,不保留,互相学习,取长补短。
GMT+8, 2025-5-1 07:09
