金币11 分
威望60 点
UID14190
好友1
回帖61
主题63
积分140
阅读权限25
注册时间2005-8-15
最后登录2017-11-7
在线时间18 小时
- 61
- 63
- 140
- 18 小时
- 2005-8-15
- 2017-11-7
二.HiD299S.p电路结构、特点及单元电路分析
1.电路结构
本机芯具体电路结构如下:
a. MCU:采用东芝TMP87PS38N,外挂OSD处理芯片,菜单为三色半透明。
b. 高频头、中放及解码:采用三洋公司中放LA7566,非标信号适应性较好,解码用TDA9143,输出为YUV,采用频率合成PLL高频头(ALPS)。
c. 画质改善部分:采用数字梳状滤波器TDA9181,彩色、亮度瞬态改善(CTI、LTI),动态肤色校正,蓝、黑电平扩展,绿色增强等采用TDA9178进行处理。
d. 显示处理:采用飞利浦TDA9332,功能齐全,全总线控制,暗平衡自动控制;两路RGB输入,一路YUV输入,RGB输出,内部有YUV—RGB转换矩阵;总线调整行场幅度、中心,及平行四边形、枕形、梯形、四角、弓形失真;行频同步范围分为两段:15KHz—25KHz(1fH模式),30KHz—50KHz(2fH模式)。
e. AV开关:采用东芝的TA8747,可选择四路视、音频信号,其中三路带S端子,有AV OUT及Y、C OUT,且VIDEO OUT为2倍放大输出(第28脚),图像、伴音输出可MUTE,隔离度较高。
f. 音效处理 + 功放:采用全球通丽音IC TDA9875,有五种音效可选,另加SRS环绕声处理IC M62438FP,TDA9875 L+R输出低通滤波后经运放TL084放大叠加到左右声道,再送入功放,即重低音内置,功放采用TDA2616Q,电路预留重低音功放TDA2009,可扩展到34″机芯。
g. 电源:主电源采用西门子TDA16850,有各种保护模式,输出功率大。
h. 行扫描:B+电压采用二次逆变方式,逆变IC为PWM控制器UC3843,扫描部分S电容多路自动切换,选用高耐压行管2SC5144,可靠性较高。
i. 场输出IC:TDA8351,双电源供电、差分信号输入,效率较高。
j. DTV同步分离:采用三菱公司的M52036,可输入Y信号或复合同步信号,优先选择外加行、场同步信号。
k. 视放:采用共射共基宽带放大电路,多级高频补偿,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz,满足HDTV、SVGA的带宽要求。
2.功能特点
a. HDTV显示:分量或RGB输入方式均可,支持525p、1125i、1080i/50Hz/60Hz
b. 电脑显示:支持VGA(640×480/60Hz/75Hz)、SVGA(800×600/60Hz)。
c. 模拟电视信号逐行处理,HiD(60Hz逐行)模式/1250模式(50Hz逐行)可选。
d. 画质改善电路:双制式数字梳状滤波器,速度调制,LTI、CTI,蓝、黑电平扩展。
e. 多行频连续跟踪,最高行频40KHZ。B+ 电压逆变方式,高压稳压、行幅补偿电路。
f. 行、场动态聚焦。
g. 视频宽带放大、自动暗平衡控制,三种色温可选。
h. 音响功能,全球通丽音,红外耳机接口。
3.单元电路分析
(1) 电源部分
a.电源工作原理
本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始工作。
主电源IC为TDA16850,其1脚为软启动脚,外接电容可控制启动时间;2脚为开机供电及待机模式反馈脚,电源振荡起来之前由整流滤波出来的300V直流电压通过R806、R803向IC供电,2脚电压大于11V时,输出开关脉冲宽度取决于光藕上的电流,小于11V时,输出固定频率、脉宽的开关脉冲;3脚为电流采样输入脚,当开关管流过电流太大或输出短路,3脚上的电压会超过1.7V,IC即关闭开关脉冲;4脚为同步输入脚,接从高压包上感应的回扫脉冲,使开关电源工作频率与行扫描频率同步,以减小电脑字符的抖晃率;
5脚接地;6脚为开关脉冲输出,可直接驱动MOSFET管;7脚为VCC;8脚接光藕,根据反馈电流调整脉宽,稳定输出电压,本机以+16V电压为基准采样反馈。
b.开机延时电路
因本机小信号处理部分电源全由+16V提供,所以此路电流很大,约为1.5A,开机瞬间电流太大,TDA16850容易保护致使行振荡电路不能起振,产生有声无像现象,故增加了延时电路,原理如下:刚开机时C824上电压为零,Q810截止,Q809也截止,16V电压通过R830向C824充电,当电容上电压超过7.5V时Q810饱和导通,Q809此时才接通向主板供电,而这时电源已稳定工作,所以TDA9332也可以正常工作,产生行激励脉冲。D826作用为关机时迅速放掉C824上电压,保证下次开机正常延时工作。
d. 欠压检测电路
16V为小信号处理部分供电,包括TDA9143、TDA9332等一系列IC,若16V电压太低会导致电路不能正常工作,所以设置了欠压检测电路:正常工作时Q811处于饱和状态,Q812、Q813截止,电流通过R827、R829产生压降,当16V电压低于15V时,Q811截止,Q812饱和导通,Q813即饱和导通,电流几乎不经过R827、R829,以确保主板供电正常。
(2) 扫描部分
当输入信号行频变化时,如果原电路参数不做任何变动,则行幅、行中心、高压、S校正都会发生变化,以行频从低到高变化为例,则行幅变小、高压降低、S失真明显,方格信号中间偏小,行中心偏移,要解决这些问题,就需要提高B+电压,S电容随行频自动切换,稳定高压,以下分析这些电路:
a. B+电压逆变及高压稳定电路
电源逆变原理与开关电源 |
