查看: 4712|回复: 0
HiD工作原理及电路分析1
18 小时
2005-8-15
2017-11-7
发表于 2005-8-23 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        HiD(Home  information  Display)简介
1.        HiD的分类及功能
a.        HiDxxx.n
         普通HiD,具有电脑显示(VGA  640x480/60Hz)、HDTV(高清晰数字电视)显示功能,支持隔行、逐行DVD分量信号,模拟电视部分采用频率合成高频头、数字梳状滤波器等数字化处理技术。
b.        HiDxxx.e/HiDxxxE.e
         上网HiD,在普通HiD基础上增加了网络模块,内置MODEM及网卡,支持拨号上网及宽带上网,可收发电子邮件,上网显示格式为VGA(640x480/60Hz)。
c.        HiDxxx.p/HiDxxxS.p
         逐行HiD,将模拟电视信号数字倍频,变为60Hz逐行输出,画面细腻、稳定,无大面积闪烁及行间闪烁。同样具有电脑显示、HDTV显示功能,其中HiDxxxS.p支持SVGA(800x600/60Hz)、VGA(640x480 60Hz/72Hz/75Hz)
d.        HiDxxxB.e
         新一代上网HiD,在逐行HiD基础上增加了网络模块 ,显示格式为SVGA(800x600),上网或做电脑显示器时可开窗口监视电视节目,且小画面位置任意可调,大小三种选择,具有单画面、四画面及九画面浏览功能。
2.        HiD的主要接口及信号格式
a.        普通TV/AV接口(RF天线端子、AV输入输出端子、红外耳机等)。
b.        电脑显示15针VGA接口
      电脑信号幅度: R G B ——0.7Vp-p        同步信号 H V——>=2Vp-p
                        信号格式
            行频            场频          行消隐时间          场消隐时间
VGA(640x480)          31.25KHz            60Hz             6.6us          1.44ms(45H)
SVGA(800x600)          37.78KHz            60Hz           6.5us          0.74ms(28H)
XGA(1024x768)          48.36KHz            60Hz           5.0us          0.78ms(38H)
c.        HDTV/DVD分量接口
   Y Pb Pr   Y—亮度信号  Pb/Pr—色差信号B-Y/R-Y,一般指HDTV或逐行DVD     输出,Y信号带有行场同步。
   Y Pb Pr HD VD  同上,但Y信号不带同步,有单独的行场同步信号。
   Y Cb Cr   一般指普通DVD分量输出,行频为15.625KHz或15.734KHz。
   Y U V    Y—亮度信号  U/V—有一定压缩比的色差信号 B-Y/R-Y,飞利浦IC输入端要求三者比例为1:-1.33:-1.05。
  分量信号幅度:Y—1Vp-p  Pb /Cb—0.7 Vp-p  Pr/ Cr—0.7Vp-p  HD/VD>2Vp-p
                 HDTV/SDTV显示格式
        格式         行频         场频        扫描方式
1920X1080/50Hz(中国/欧洲)        28.125KHz        50        隔行
1920X1080/60Hz(美国)        33.75 KHz        60        隔行
1280X720/60Hz(美国)        45 KHz        60        逐行
720X483/60Hz(美国)/SDTV        31.5KHz        60        逐行
3.  HiD主要特点
a.          采用多媒体显像管
HiD所用显像管为多媒体管,偏转线圈电感量小, 扫描电流大(约为普通管的两倍), 可支持高行频扫描,对聚焦、会聚、几何失真的要求较高,要求扫描电路功率大,可靠性高。
               以东芝29英寸纯平显像管为例比较
        行电感量        场电感量        行扫描电流        场扫描电流
普通管        1.0mH        18.0mH        5.88Ap-p        1.57 Ap-p
多媒体管        0.31mH        8.45mH        10.6 Ap-p        2.31 Ap-p
b.  多行频扫描
普通电视为单行频15.625KHz/15.734KHz隔行扫描,而HiD的行频范围从28.125KHZ~37.8KHZ,需要行频自动同步,S电容、B+电压自动跟随切换等一系列电路。
c.  视频宽带放大电路
    普通电视视频带宽为6MHz,而HiD信号源格式较多,带宽从12MHz~30MHz,模拟电视逐行理论带宽为12MHz,而SVGA、HDTV信号带宽为30MHz,所以视放带宽要足够宽,才可以显示高清晰的画面。HiD视放部分采用共射共基宽带放大电路,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz。
d.  行逆程时间短,反峰脉冲电压高
普通电视逆程时间为11~12us,而HiD要兼容多种信号格式,逆程时间不能太大,约为5.0us,因行逆程时间必须小于行消隐时间,否则会产生行反折现象。HiD正常工作时行反峰电压为1400~1500V,须采用高耐压行管2sc5144(耐压1700Vp-p)和阻尼二极管。
e.  高压稳定电路
因高压会随束流变化而变化,且会影响行幅.束流大,高压降低,行幅变大; 束流小,高压升高,行幅变小,而HiD对显示的要求较高,须保证高压稳定不变,所以HiD所用高压包内均有高压电容及高压取样电阻,取样电压经误差放大器比较放大,适时调节B+电压,保证高压稳定不变,达到行幅不因画面亮暗而变化的目的。
f.  动态聚焦电路
HiD在作电脑显示器时,要求中心及边角的字符都要清楚,所以就必须增加动态聚焦电路,保证中心及边缘聚焦良好,以满足显示要求。
[em7]
经验来自实浅,知识来自勤奋、来自大家互相交流,要诚实,不保留,互相学习,取长补短。
GMT+8, 2025-7-26 08:38
