查看: 3536|回复: 8
[飞利浦] 飞利浦背投电源的故障
7 小时
2013-10-13
2016-7-25
发表于 2007-4-1 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天接修一台飞利浦背投电视.型号是50PP925/93 到顾客家大开电视的电源,只见红灯闪一下就没了.打开后盖以后 ,首先看见电源管已经炸开了,没有型号了,仔细一查有二个二极管穿了型号是6302 6303. 电阻3308.3309断了其中3308是0.11欧 3309是0.33欧 还有3310已经烧黑了不知多大我用390欧换的 电源的推动快是MC44603AP我也换了 .这时我把行管拆下接上100W灯泡通电只有44604的1脚有10-13伏摆动的电压其它的各脚都没有电压.还有电源管是场效应管,他的推动脚所接的电阻是在后面贴面的不知多大好像也坏了.他另一块板上还有一个电源管他的推动快是L4981A 它在整流板上不知道起什么作用的另外电源还存300伏电压.由于对这个机芯不了解有没有图纸所以请各位朋友给与指点 有图纸和祥细的 工作原理就更好了我的QQ是475293476先谢谢了   还有电源管我用w10b60换的不知对不
本贴已被 作者 于 2007年04月06日 17时13分41秒 编辑过
2006-6-11
2009-10-15
发表于 2007-4-2 16:46 | 显示全部楼层
找我吧13916220749
7 小时
2013-10-13
2016-7-25
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的chenphilips朋友,在不计报酬的前提下无私的帮助了我.我的电视解决了故障这样的顾客版主要多多的给与加分啊 小弟再次深深感谢啊
9 小时
2005-11-27
2016-6-5
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-4-4 15:25 | 显示全部楼层
可以简单说一下修理的过程吗?这样对大家都有好处。
7 小时
2013-10-13
2016-7-25
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:11 | 显示全部楼层
这台电视电源管是13MB60.电阻3307-4.7欧 3311-4.7欧 3312-75欧 3306-15欧 3305-10K 3308-0.1欧- 0.33欧换新 44603也换了 6302 6301二极管也坏了之后就修好了主要是没有图纸不知道后面一贴面的电阻是多大的
7 小时
2013-10-13
2016-7-25
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:18 | 显示全部楼层
以下是引用 吉庆电器2007-4-4 9:18:57 的发言:
还有把你的网址给我以后我邮件好联系.上回你给我的网址我没打开.好像我记错了
2 小时
2006-7-24
2015-3-16
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2007-4-6 17:23 | 显示全部楼层
谢谢
7 小时
2013-10-13
2016-7-25
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:32 | 显示全部楼层
-你也修这台电视么
63 小时
2012-9-8
2016-10-28
发表于 2012-9-26 23:35 | 显示全部楼层
好人一生平安,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-5-7 16:27
