查看: 5724|回复: 0
万立达VCP-N30三碟机维修
18 小时
2005-8-15
2017-11-7
发表于 2005-8-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接修一台万立达VCP-N30三碟机,故障现象是  放进碟片后  碟片高速旋转不读碟   我换过光头  还有解压板到伺服板的排线我都换过 无效此机是飞利浦电路伺服电路用的是1302 1301   等集成块   望高手指点 或者提供电路图  以及资料, 信号外理IC周围的电容有漏电了。查DSP及周边电容~我修过N30,时间长了记不起来了~,伺服板上的集成块采用7345  1301 1302 和5234    相关资料谁有给提供一下,
我测了一下 读碟时  7073  的1  2 脚的电压是2.3V  不知是否正常?  我手上有一个7073的资料 标  1  2 脚的电压是0.3V, 7345处围的小电容漏电的。查下就好了。。这是RF电路的电容损坏引起,是通病, 也就是从TDA1302的第10脚到OM5234的第7脚之间的电路中的三个电容之一有问题, 请更DSP芯片SAA7345,试一下也许就好了,2这种问题都是7345的的33.6M出现故障引起的,使7345输出驱动电压到7073太高了,所以就高速旋转的,还是主查下7345的33.6M晶振是否有变?
万利达N30无字符显示且功能失灵??
现在是屏显是- -:- -。不能显示功能字符。换了排线,不行。机心是CL484。是三碟的??怎么修啊?/是不是有通病???谢谢!!三碟的三个机芯检测开关查一下。
万利达N30三碟机
本人近期遇到一台万利达三碟机故障为死机即移动盘锁死, 小心打开机器机壳,观察发现动盘轮错位,切光头带松动, 抱着试试看的态度,大拆机体,结果死机故障是修复拉但不幸的是本人错将, 显示CPU{即从解压板芯片出的五位线与电源供给信号输出板的接口, 瞬间插反,芯片采用680CL的现造成整机不工作切发现型号为LGS   GM71C4263CJ60, 集成极度烫手,其余芯片工作温度正常请各位能人义士帮帮忙,谢谢。
1  :不知解压板是否没有修复价值,如果没有请问到哪里购买2:如果能修复,该如何下手,主芯片是否会损坏3:请问损坏原因是什么?请帮分析具体可能损坏什么元件?
图+12V      +12V     -12V       +3.2     GND        DG     DK           +5D          }插反
    MIC         AG    +5A
解压板能修复当然最好,这是硬工夫!不能修好,最好直接找厂家,网址:www.malata.com。当然要修好。应该问题不太大。先把LGS-GM71C4263CJ60换了在说。
万利达VCP-N30B密码
一台万利达VCP-N30B能够读出曲目,但是不能播放,电视机显示  密码----          请教各位师傅怎样解决?
8888
万利达N30机故障求助
万利达N30开机画面正常,机械无动作,按出盒键也无动作。在关机状态下将带盒拉出再开机带盒会自动进入,进入后激光头和机械均无动作。大家帮我看看是怎回事多谢。查排线及排线插头,还有该排线上的12V是否正常. 排线故障,把排线换掉。开始是想到排线,拆下测量也确实有三根不通,可买的新排线(量了没有问题的)装上故障依旧。排线的两头和原来的是不是一样?有的排线有正反头之分的。这点还是注意的,此排线比原来的薄,密度一样都是20线,宽度也一样,插上之后也很紧,反复试几次故障依旧。
万利达VCD机(N30、A1)常见故障检修
N30
万利达VCP-N30型VCD机碟片加载后不转,显示“NO DISC”。
  揭开机盖,不放碟片,按碟位选择键,当碟位到达且光头上升时,拉开碟片压盖,观察光头有上下聚焦动作但无激光亮点,怀疑光头损坏或激光驱动电路有故障。为区分该机故障部位。先试换一只新光头,无效;于是查伺服板上的RF处理器U4(TDA1302)及SSP处理器U5(TDA1301),而且重点查激光驱动的管脚线路如图2。不拔伺服板与解码板之间的带状电缆而将机芯取出倒扣在台面上。持续测量U4(TDA1302)的{16}脚电压,开机后直到碟位自检完毕,其电压始终为0V,故知激光管无驱动电流,再持续测量U5(TDA1301)的2脚电压,按选碟键,当碟片到位时,电压能从0V跳变到1V,证明激光器开启控制无问题,故障只在U4及外围件。于是逐一测量U4各脚对地正反电阻,发现其{16}脚仅为4Ω(正常值应为10
经验来自实浅,知识来自勤奋、来自大家互相交流,要诚实,不保留,互相学习,取长补短。
GMT+8, 2025-6-10 20:36
