金币11 分
威望60 点
UID14190
好友1
回帖61
主题63
积分140
阅读权限25
注册时间2005-8-15
最后登录2017-11-7
在线时间18 小时
- 61
- 63
- 140
- 18 小时
- 2005-8-15
- 2017-11-7
揭开机盖,不放碟片,按碟位选择键,当碟位到达且光头上升时,拉开碟片压盖,观察光头有上下聚焦动作但无激光亮点,怀疑光头损坏或激光驱动电路有故障。为区分该机故障部位。先试换一只新光头,无效;于是查伺服板上的RF处理器U4(TDA1302)及SSP处理器U5(TDA1301),而且重点查激光驱动的管脚线路如图2。不拔伺服板与解码板之间的带状电缆而将机芯取出倒扣在台面上。持续测量U4(TDA1302)的{16}脚电压,开机后直到碟位自检完毕,其电压始终为0V,故知激光管无驱动电流,再持续测量U5(TDA1301)的2脚电压,按选碟键,当碟片到位时,电压能从0V跳变到1V,证明激光器开启控制无问题,故障只在U4及外围件。于是逐一测量U4各脚对地正反电阻,发现其{16}脚仅为4Ω(正常值应为10 |
