两种保温式自动电压力锅原理与维修
保温式电压力锅(下称电压力锅)特点是省时省电,煮出的饭松软可口,尤其是熬骨汤,煮稀饭,炖肉类效果非同一般.本文介绍两种电压力锅的原理及多发故障的维修方法,供维修参考
永兴牌DYB50-100型电压力锅
1. 电路原理;
电路如图1所示,接入电原,顺时针转动定时器,(电动式)PT至合适的保压时间档位,PT触点闭合,220V交流电源加到由加热温控器ST1.保温温控器ST2.主加热器EH1,超温保险器FU等构成的主加热回路,加热指示灯HL1亮,EH1加热,锅内升温.当达到工作压力85Kpa时,ST1,ST2先后断开,切断主加热回路电源,HL1灭,EH1停止加热,此时,由保压加热器EH2,PT,EH1,FU构成的保压回路加热.由于EH2与EH1串联,而EH2的电阻远大于EH1,电压几乎全部加在EH2上,EH2开始加热,保压指示灯HL2亮,电路自动转入保压状态,同时,定时器电机M转动,倒计时开始,当保压时间终了时,PT触点断开,EH2停止加热,HL2灭,保压结束,此时,保温指示灯HL3亮,电路自动转入保温状态,当保温温度下降到60度时,ST2触点闭合,接通主加热电路,HL3灭,HL1亮,EH1再次加热,当锅内温度达
到80度时,ST2触点断开.HL3亮,HL1灭,EH1停止加热,此后重复上述过程,使温度保持在60-80度之间,直至拨下电源插头.
2;故障维修;
(1) 指示灯不亮,整机不作;这多是机内电源不通所致,检查电源插头插座是否接触不良,若正常则是FU熔断,确认电路无短路后换FU.
(2) 定时器不计时;
此现象多是定时器电机损坏所致,先检查M两端接插件是否松动,否则是M坏,M正常阻值9.6K,若坏则换M.
(3)加热指示灯亮,不加热
该现象说明主加热电路已通电,不加热是EH1烧坏,常态阻值48.4欧左右,若
为无穷大则已坏,换EH1.
(4)锅盖漏汽;
原因有二,一是锅盖密封圈粘有食物,清除即可.二是锅盖密封圈变型龟裂,应换新.
二,三角牌YWS-65型电压力锅
1,电路原理;
电路如图2所示.接入电源,按下按键,磁钢限温器ST动作,触点闭合,经主加热器EH1,过流熔断器FU接通主加热电路,顺时针转动定时器,(机械发条式)PT至合适的保压时间档位,PT触点闭合,经保压加热器EH2,FU接通保压电路,此时,加热指示灯HL1,保压指示灯HL2齐亮,EH1,EH2同时加热,锅内升温,当达到工作压力100Kpa时,ST动作按键盘复位,触点断开,切断主加热器电路电源,HL1灭,EH1停止加热,由于PT正在计时,HL2仍亮,EH2仍加热,保压开始,当PT倒计时终了时,PT触点断开,HL2灭,EH2停止加热,烹饪完毕.
2,故障维修;
(1) 主加热器不加热;
先检查按键开关的触点能否闭合,其次FU是否熔断,若正常则是EH1烧坏,常温阻值约53.8欧,若为无穷大则坏,换EH1.
(2) 饭熟后不能断开电源;先检查内锅与磁钢限温器之间有无异物引起接触不良,若接触良好,则是按键开关连动机构不灵活,予以整形理顺,使其触点正常通断.
(3) 定时器偷停或不计时;偷停多是转动机件缺油所致,注少许润滑油即可,不计时多是发条固定点脱出或锈断,用JD型220V,3A定时器更换.
(4) 机械联动装置失灵;
原因有二,一是止动杆未离开定时器上的小摆轮,调整止动杆或副杠杆突块的弯曲角度.二是副杠杆摆动受阻,调整副杠杆支点上的螺钉,使其摆动自如.
[emm64][emm47][emq79] |
