查看: 1966|回复: 1
[求助] 美菱BCD-537WIPD触模屏失灵
146 小时
2005-11-18
2024-9-10
发表于 2024-9-8 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
美菱BCD-537WIPD触模屏失灵,此冰箱是客户以前叫人维修过.当时的故障是冰箱有时制冷有时又不制冷.不制冷时机器显示功能正常.压缩机不工作.检测压缩机无电源输入.更换电源板上的继电器,更换后压缩机正常工作,冰箱正常制冷,但显示面板的触摸屏失灵.显示面板锁屏后只能用手触模右边才能点亮屏,其它的地方都不能点亮.测量触模屏电压为3.3V左右.用手触摸右边时,触摸端口3脚电压有变化.其它的脚都触摸时电压一直没有变化.请问那位师付遇到过此故障.怎样解决.如果是触模屏的问题,请问用那种类型的代用.
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2025-3-20 00:05 | 显示全部楼层
有示波器應該好解決
GMT+8, 2025-7-18 09:03
