查看: 1557|回复: 0
科龙空调不制冷
2024-6-6
2024-9-30
发表于 2024-7-11 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台科龙KFR-25GW/N1F空调不制冷,遥控器控制功能完好,工作指示灯亮,压缩机指示灯也点亮,吹出的风无冷气,怀疑压缩机没有工作,
用钳流表测试,电流为0.6A,正常工作电流为4.2A
科龙KFR-25GW/N1F空调参数
科龙KFR-25GW/N1F空调参数
因此可以确定是压缩机启动电容问题,更换电容OK,压缩机启动,再次测量电流为4.1A,正常工作了,
GMT+8, 2025-7-18 09:33
