查看: 215|回复: 0
VK1C21A/B LCD液晶显示驱动芯片/高抗干扰段码LCD驱动IC 适用于单相电表液晶驱动等
2022-6-16
2024-4-17
发表于 2024-4-17 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1C21A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP48/LQFP48
可定制裸片:DICE(COB邦定片)COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
原厂 ,工程服务,技术支持!
CQ22
概述:
VK1C21A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI
• 可外接时钟源(OSCI
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
• 内置显示RAM32x4
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD
&#8226; 封装:
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
DICE
COG
VK1C21A_V1.1-CN规格书.pdf (7.27 MB, 下载次数: 0)
VK1C21B_V1.1-CN规格书.pdf (9.83 MB, 下载次数: 0)
SSOP48(300mil-0.635).pdf (262.86 KB, 下载次数: 0)
LQFP48(7x7-0.5).pdf (304.02 KB, 下载次数: 0)
VK1C21A参考电路.pdf (129.25 KB, 下载次数: 0)
VK1C21B参考电路.pdf (492.59 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-4-30 17:45
