查看: 396|回复: 0
[创维] [创维] 求助创维26E61HR液晶电视
65 小时
2013-7-7
2024-12-30
发表于 2024-1-14 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台创维26E61HR液晶彩电,无法开机。故障现象为:开机红灯亮,无其它反应。打开机器,测电源电压,测得5V电压只有4V多一点,无其它12V和24V电压,也无PFC390v左右的电压,用5V端子与PS-ON短接,能出现21V(24V)和11V(12V)左右的电压,但几秒钟以后又进入保护状态。鄙人愚笨,无法修复!敬请各位大师帮我指点一下,鄙人万分感激!谢谢喽!
补充内容 (2024-1-19 09:12):
后又发现,拔去连接主板的排线插头线,电源板的电源电压不会再保护,但5V电压仍为4V多一点,24V还是21V多一点,PFC还是无,只有300V的整流电压。
补充内容 (2024-1-19 09:17):
以上操作都是在5VSB和PS-ON短接的状况下进行!
GMT+8, 2025-4-30 17:31
