查看: 2542|回复: 15
[求助] 各位师傅,这是什么电源控制芯片?
2023-9-13
2023-9-19
发表于 2023-9-13 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个u3是什么芯片?
微信图片_20230913111901.jpg 微信图片_20230831182728.jpg 微信图片_20230913111854.jpg 微信图片_20230902021417.jpg
2 小时
2014-5-8
2025-6-14
发表于 2023-9-14 09:52 | 显示全部楼层
zhoujun1318731 发表于 2023-9-13 17:38
没搞懂那个是芯片的输出脚,  哪一个是芯片的供电脚
那先去看一下开关电源的基本原理,或者电瓶车充电器的初级部分的电路原理,不管用的是什么芯片,基本原理都是相通的。然后再来看的电源。简单来说,交流电整流后,300V(习惯这么叫)大电容的+端会接变压器初级绕组的一端,另一端出来不管是接MOS管(分立元件)还是接芯片的某脚(开关管内置在芯片内),然后再从MOS管的源极或芯片的另一脚通过检流电阻(阻值很小)后接地。300V电源的负极则接地。至于芯片本身的供电,有的是变压器专门设一绕组(大多数电瓶车充电器都是这样),然后整流、滤波后提供,也有的由芯片本身内部直接从300V高压取电。
回复 支持 1 反对 0
2 小时
2014-5-8
2025-6-14
发表于 2023-9-13 16:27 | 显示全部楼层
你画的电路图中,6脚通过电阻、电容接地了,怎么可能是反馈脚?应该是决定振荡频率的。具体反馈的应该看光耦是接的哪个脚,或是通过什么元件再接到的脚。这是控制电压的。另外就是防止内部MOS过流的小阻值电阻,其阻值为0.几Ω至数Ω。
跑电路很好。但电路图中可能有画错的地方,例如,变压器初级线圈一端直接接地?从原理上说,它的一端应该接+300V,另一端应该接MOS管或电源管理芯片的某脚,然后经过电流取样电阻到地。
建议再重新核实一下。然后再去对照常用8脚电源管理芯片的引脚进行比对。
2023-9-13
2023-9-19
 楼主| 发表于 2023-9-13 17:36 | 显示全部楼层
师傅, 我重新画了下电路图,6脚接了光耦的一只脚,光耦另一只脚接在地上
2023-9-13
2023-9-19
 楼主| 发表于 2023-9-13 17:38 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2023-9-13 16:27
你画的电路图中,6脚通过电阻、电容接地了,怎么可能是反馈脚?应该是决定振荡频率的。具体反馈的应该看光 ...
1614 小时
2010-8-7
2025-6-15
发表于 2023-9-14 15:25 | 显示全部楼层
找个普通的手里有的,按照图给改一下
1431 小时
2012-9-29
2025-2-7
资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员
发表于 2023-9-14 18:04 | 显示全部楼层
直接弄个12V的电源上去就搞定
2023-9-13
2023-9-19
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:57 | 显示全部楼层
balance 发表于 2023-9-14 15:25
找个普通的手里有的,按照图给改一下
这个操作难度太大了!还是买个开关电源模块。
2023-9-13
2023-9-19
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:59 | 显示全部楼层
龙二哥 发表于 2023-9-14 18:04
直接弄个12V的电源上去就搞定
买了个模块,接在变压器输出的25v电容上,不知道原版上的电容要拆除不?
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2023-9-19 22:46 | 显示全部楼层
可以不拆的,
1614 小时
2010-8-7
2025-6-15
发表于 2023-9-20 15:27 | 显示全部楼层
不用
1136 小时
2011-12-17
2025-6-11
推广活动勋章常驻会员
发表于 2023-9-20 17:08 | 显示全部楼层
TNY系列的,找图纸对照一下。
初级会员
2023-11-2
2023-11-2
发表于 2023-11-2 13:56 | 显示全部楼层
你这个是12V输出电源供电部分坏了,我是对于不好查零配件不好找的情况下,直接改换一个变压器或者12V开关电源板代替。花的尽力太多已自己的收入不成正比,所以我是简单快节解决问题
初级会员
2024-2-3
2025-2-26
发表于 2024-2-4 08:49 | 显示全部楼层
214 小时
2005-2-16
2025-6-1
资深会员勋章
发表于 2024-10-11 10:19 | 显示全部楼层
U3看印制板上的实物缺口(引脚起始标记)在左边,但是印制板的缺口却在右边,怎么回事,装错了还是画错了?
214 小时
2005-2-16
2025-6-1
资深会员勋章
发表于 2025-5-25 11:40 | 显示全部楼层
是什么产品上的电源板?
GMT+8, 2025-6-16 02:36
