查看: 160|回复: 0
VK2C21A/B/C/D高抗干扰低功耗段码LCD液晶显示驱动芯片,I2C通信接口
2022-6-16
2024-4-17
发表于 2023-7-17 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C 接口LCD 控制及驱动IC
型号:
VK2C21A:RAM 映射 20*4,16*8封装(SOP-28) LCD液晶显示驱动
VK2C21B:RAM 映射 16*4,12*8封装(SOP-24) LCD液晶显示驱动
VK2C21C:RAM 映射 12*4,8*8封装(SOP-20) LCD液晶显示驱动
VK2C21D:RAM 映射 8*4,4*8封装(NSOP-16) LCD液晶显示驱动
DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)
KPP2691
VK2C21_V1.3-CN.pdf (7.95 MB, 下载次数: 0)
VK2C21A/B/C/D概述:
       VK2C21A/B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
•        工作电压 2.4-5.5V
•        内置32 kHz RC振荡器
•        偏置电压(BIAS)可配置为1/31/4
•        COM周期(DUTY)可配置为1/41/8
•        内置显示RAM20x4位、16x8
•        帧频可配置为80Hz160Hz
•        省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•        I2C通信接口
•        显示模式20x416x8
•        3种显示整体闪烁频率
•        软件配置LCD显示参数
•        读写显示数据地址自动加1
&#8226;        VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD
&#8226;        内置16LCD驱动电压调整电路
&#8226;        内置上电复位电路(POR)
&#8226;        低功耗、高抗干扰
&#8226;        封装
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
NSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
GMT+8, 2025-4-30 17:22
