金币0 分
威望53 点
UID38493
回帖42
主题18
积分176
阅读权限15
注册时间2006-6-3
最后登录2017-8-29
在线时间44 小时
- 42
- 18
- 176
- 44 小时
- 2006-6-3
- 2017-8-29
十天前修一台厨房四门冷柜,当时经检查雪种不够,询问老板知此机停了一个多月,再开就不够冷了,凭经验直接加雪种应该没问题,为保险,放掉剩余雪种,抽真空,加雪种低压压力加到0.9,制冷正常,半个小时温度降到-4度,OK,一切正常,收工!
过了十天,听老板说这个冰柜又不冷了,温度5度左右,降不下来,去检查:蒸发器上结满霜,判断为化霜电路出了问题,“次机一年前曾被我改过化霜电路,原机电路为一带温控的时间继电器控制一交流接触器,交流接触器控制一电磁阀,电磁阀工作时压缩机出来高温液体就直接经电磁阀流向蒸发器中间的几条铜管,起到化霜的作用,到一定温度时间继电器开始工作。。。。。,当时查出是时间继电器坏了,因手头没有,就用普通冰箱的化霜定时器改装,用了一年左右,没出现问题,”就怀疑化霜定时器不良,换了之后,人工除霜,交付使用。
事隔三天,此机又不行了,这次不敢大意,带齐工具仔细检查,又是蒸发器结满霜,仔细观察发现上面结的霜比较松软,正常机就是结霜应该比较结实。比较硬,并且两三天也不会这么厚。。。。。。,全面检查:内循环风机正常,化霜定时器正常,散热风机正常,冷颖器微脏清洗处理,雪种压力0.8正常。。。。,最终没发现明显问题。
除霜开机观察,发现蒸发器两端的管上很快就有一层霜,用手一摸就掉,没有明显粘手的感觉!唉!晕了!
请大家分析一下到底怎么回事!!!!!
