查看: 1896|回复: 0
乐声微波炉
42 小时
2005-11-10
2017-5-13
发表于 2007-3-28 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐声微波炉,烧烤时,转盘,风扇,发热管及面板控制正常。进行微波时,面板能正派设置,转盘,风扇,炉灯一亮即烧电容器上的双向二极管及保险管,断开电容器,各项都能正常运行,不能微波,测变压器次级电压,高压端有1000多伏,灯丝端有3伏电压,测微波管灯丝电阻1欧左右。用10K档测灯丝端和管体没有电阻存在,测门三只微动开关正常,试换电容,故障依旧,高压二极管也换了新的。请教是否变压器的故障?怎样才可排除?需注意什么?[face=宋体][/face]
GMT+8, 2025-5-1 18:13
