查看: 607|回复: 13
[夏普] 夏普电视lcd46ds20A开机闪一下又关机维修记录
2021-9-28
2023-11-11
发表于 2023-6-6 20:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我的电视是夏普lcd46ds20A
【故障现象】突然开不了机。通电,红色电源指示灯亮,按一下开机键,过几秒钟红灯变绿灯,屏幕亮一下又马上变暗,同时指示灯又跳回红灯,。
【处理过程】1网上买电源板,换上,故障依旧。2.又购了新的LED发光灯条,换上。故障也依旧。3按照网上强开机教程(同时按住信号选择键与音量减再通电)再开机,屏幕闪亮的时间长了一点,变成几秒,后又屏幕变暗,指示灯变成红灯。有录像。强开后没有出现网上所谓的选择进入工厂模式的界面。请各位师傅指教!!主板型号是QPWBNG318
下面该如何维修
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-6 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-6 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
图片要几级才能上传
434 小时
2011-7-1
2025-5-13
发表于 2023-6-7 07:21 | 显示全部楼层
平时不努力,临时抱佛脚!!!!!!!
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-7 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
我不是专业修家电的,我是电工
1198 小时
2006-9-14
2025-5-13
发表于 2023-6-7 18:04 | 显示全部楼层
kyncy77 发表于 2023-6-7 07:55
我不是专业修家电的,我是电工
图片可以传的
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
可能级别3级不够上传资格,或者图片格式有要求?
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
上传时,图片处一直在转圈。
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
闪亮时,屏幕右上角出现ATV01,停留三秒钟后屏幕变暗,电源指示灯又变红了。为什么没有出现工厂模式?明明我一直同时按AV/TV和音量减,谁知道?
2 小时
2014-5-8
2025-5-11
发表于 2023-6-8 17:47 | 显示全部楼层
这很明显是因为保护关机的。你换电源板? 没电源就开不了机。那3秒钟是十分宝贵的检测时间,你不检查电压(包括背光供电电压)?问题不解决,进入工厂模式有何用。相对于其它彩电,夏普电视比较特殊,需要扎实的基本功,这里一两句话也说不清楚。另外提醒一下,既然是保护关机,强制开机容易损坏电视机。
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-9 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2023-6-8 17:47
这很明显是因为保护关机的。你换电源板? 没电源就开不了机。那3秒钟是十分宝贵的检测时间,你不检查电压( ...
电源板已经更换过,灯条也换新的了,灯线也检查了。就差没换主板与逻辑板了。
2 小时
2014-5-8
2025-5-11
发表于 2023-6-9 19:42 | 显示全部楼层
灯条供电电压均衡吗?
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-6-19 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
供电压我也量过了,二组都是灯条亮时跳到约70多伏,再下降几伏,后又回升到82伏,再就突然灯灭没有电压了。
2021-9-28
2023-11-11
 楼主| 发表于 2023-7-16 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈,今天终于修好了,想想也不难。
GMT+8, 2025-5-13 21:39
