查看: 2364|回复: 5
格力空调维修故障代码速查表
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2023-6-1 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调维修故障代码速查表
序号
故障代码
故障名称
室内机指示灯
(□灭 ■亮 ☆闪)
D1(红色)
D3(黄色)
U1
压缩机相电流偏置电压错误
□(3 秒)
☆(18 次)
2
U3
直流母线电压跌落故障
□(3 秒)
☆(23 次)
3
U8
内机过零信号故障
4
P5
压缩机相电流过流保护
□(3 秒)
☆(16 次)
5
P7
模块感温包电路故障
□(3 秒)
☆(21 次)
6
P8
模块温度过高保护
□(3 秒)
☆(10 次)
7
PL
电压过低保护
□(3 秒)
☆(12 次)
8
PH
电压过高保护
□(3 秒)
☆(13 次)
9
Rf
射频模块故障
10
oE
外环温度异常
□(3 秒)
☆(8 次)
11
L1
湿度传感器故障
12
L3
室外风机故障
□(3 秒)
☆(14 次)
□(3 秒)
☆(15 次)
□(3 秒)
☆(16 次)
13
Lc
启动失败
□(3 秒)
☆(17 次)
14
JF
内机与检测板通讯故障
15
H1
化霜
16
H3
压缩机过载保护
□(3 秒)
☆(8 次)
17
H4
系统过负荷保护
□(3 秒)
☆(6 次)
18
H5
IPM 模块保护(包括过热退磁)
□(3 秒)
☆(4 次)
19
H6
电机堵转保护
20
H7
压缩机失步(堵转)
□(3 秒)
☆(20 次)
21
HC
PFC 保护
□(3 秒)
☆(6 次)
□(3 秒)
☆(14 次)
22
HF
wifi 故障
23
FO
缺氟保护、冷媒循环截止保护
□(3 秒)
☆(9 次)
24
FC
微动开关故障
25
F1
室内环境感温包故障
26
F2
室内环境感温包故障
27
F3
室外环温感温包故障
□(3 秒)
☆(6 次)
28
F4
室外管温感温包故障
□(3 秒)
☆(5 次)
29
F5
室外排气温度感温包失效故障
□(3 秒)
☆(22 次)
室外排气感温包故障
□(3 秒)
☆(7 次)
30
E2
蒸发器防冻结保护
□(3 秒)
☆(3 次)
31
E4
压缩机排气温度保护
□(3 秒)
☆(7 次)
32
E5
整机电流过流保护
□(3 秒)
☆(5 次)
33
E6
内外机通讯故障
□(3 秒)
☆(15 次)
34
E8
防高温保护
□(3 秒)
☆(6 次)
35
EE
EEPROM 故障
□(3 秒)
☆(11 次)
36
ee
显示板与记忆芯片通讯故障
37
C5
跳线帽故障
2023-3-8
2025-2-18
发表于 2023-6-5 10:21 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2023-7-2 10:54 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
2020-2-5
2025-4-15
发表于 2024-2-12 16:34 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
初级会员
2024-6-24
2024-12-30
发表于 2024-6-24 11:02 | 显示全部楼层
感谢分享··········································
2019-5-21
2025-3-18
发表于 2024-7-12 08:28 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 15:04
