查看: 310|回复: 0
【路由器】双核和四核有什么区别?【路由器】双核和四核哪个好?
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2023-5-3 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人去购买【路由器】的时候,销售人员都会介绍【路由器】的配置,其中就包括双核和四核,很多用户对这块可能不太了解,更不知道【路由器】双核和四核有什么区别,因此就很难选择买哪种更好更适合自己,其实【路由器】的双核和四核主要体现在运算能力、加载速度、结构特点、售价等多个不同方面,有些外观长得差不多的【路由器】价格却天壤之别,这主要原因就在这,但是要说选择哪种更好,小编还是觉得这还得根据自己的使用场景和需求来选择,因此接下来就跟大家详细的介绍一下。
双频【路由器】和单频【路由器】的区别1、运算能力区别
由于四核的【路由器】有四个核心,所以它在同一个时间内对数据的运算能力要明显强于双核,因为核心数量变多了,所以可以处理的数据就越多了,这点相信是比较容易理解的。
2、加载速度区别
【路由器】的加载速度也和核心数量有关,数量越多加载得越快,那么理论上它可以让(wifi)的速度更快,所以它也会在对多个任务进行处理时会更快,尤其是多部设备连接一个设备时会差异较大。
3、结构特点区别
双核就是一个CPU里面有两个核心,四核就是一颗cpu里面有四个核心,它有两个双核共同构成,但外表看可能差别不会很大,天线数量、【路由器】的大小这些是几乎没有变化的。
4、售价的区别
同一个档次或者同个品牌的【路由器】,双核的要比四核的便宜几十元或一百多元,越是高端的差价就会越大一些,因为核心数量多成本也会越多,所以卖得就会更贵一点点。
【路由器】双核和四核哪个好虽然四核看上去很多都是领先双核的,但不是说它就一定要比双核好,比如在家里自己一个人连接使用,那么双核就可以达到要求,但如果是多人连接的一台【路由器】那么四核的就会好一些,所以不同场景它的好坏就不同。
以做数学为例:
多任务能力:四道数学题要做,一人做一道题比一人做四道题快。
单线程任务:一道数学题,由于做题时需要一个连贯的思路,解题步骤和定律之间的逻辑关系不能打乱,所以此时四个人做一起做一题反而乱了,不如给一个人一次做完来得快。
如果核心架构是一样的不一样的话,核心越先进、运算效率越高的,性能就越高。
同一核心架构下,主频越高、缓存越大的,性能就越高。
不同核心架构:你智商比我高,做一道题你可以很快做完,我计算就比较慢。
同一核心架构:你我智商相同,但你学历比我高,资料比我多,解决问题的速度还是比我快。
注意多核心处理器的主频不能简单叠加,多核低主频和单核高主频完全是两码事。
GMT+8, 2025-5-23 07:21
