金币11 分
威望60 点
UID14190
好友1
回帖61
主题63
积分140
阅读权限25
注册时间2005-8-15
最后登录2017-11-7
在线时间18 小时
- 61
- 63
- 140
- 18 小时
- 2005-8-15
- 2017-11-7
AT21286 自动关机 电源部分__电阻坏 R841 12K 16846电源自动关机,将R841减小到2.7K
29U186ZG 灯亮不开机 电源部分__IC-厚膜块坏 IC801 S6708 6708⑨脚虚焊,C830不良,开机易烧6708
AT29211 三无 电源部分__二极管坏 D840 5.6V 44608电源取样基准稳压管坏开机哒哒响三无
HiD522B.r 会聚不良 电源部分__IC-厚膜块坏 IC801 TDA44608 会聚副电源板供电不良
2906E 自动关机 电源部分__电阻坏 R834 12K 虚焊或开路不开机,6656电源常见故障
AT2575S 字符错乱 CPU控制部分__IC-记忆块坏 IC002 24C08 总线机怪故障先换储存块试试
2113E 缺红色 视放部分__虚焊 Q501 F422 要拆下去掉热溶胶,只补焊一下,过一段时间还会脱焊
AT21276 有声音无图像 视放部分__电阻坏 R526 470欧姆
HiD34A61H 回扫线 视放部分__IC-视频处理器坏 IC521 TDA6111Q 显象管跳火引起
AT29211A 偏色 视放部分__电阻坏 R516 15K
HiD29286P 水平亮线 场扫描部分__IC-场块坏 IC301 TDA8177 水平亮线故障一般先换场块,再查供电再查外围元件
AT25228 缺红色 视放部分__电阻坏 R519 2.7K
HiD435 伴音失真 伴音部分__三极管坏 Q1501 C1815 静噪部分
AT29211A 无彩色 解码部分__晶振坏 X002 晶振
AT2516U 灯亮不开机 电源部分__虚焊 D831 RU4 通病
HID432 无彩色 CPU控制部分__IC-记忆块坏 XN301 10M 该机HID2状态无彩色,换了TDA9332无效,注意软件版本
HID432 彩色淡对比度差 视频显示处理部分__电感坏 L1361 33uH 8V供电电感不良,出现怪故障
HID432 图像扭曲 视频显示处理部分 R1368 100k 对比度调大后图像扭曲与ABL电路有关R1368改为200K
AT19189 自动关机 电源部分__电阻坏 R853 100K 显示电压低自动关机,电压取样部分电阻R853变为350K
NT21A31 AV无图像 AV处理部分__电阻坏 R901 4.7K
AT25181 缺红色 视放部分__虚焊 R517 510欧姆
AT2590UB 行幅压缩/扩大 行扫描部分__电阻坏 R488 56K电阻 枕校部分电阻
AT25211 灯亮不开机 解码部分__晶振坏 X201 12MHZ晶振
HiD29166P 有声音无图像 视放部分__IC-视频处理器坏 IC511 TDA6111Q*2 显象管跳火引起
NT25A11 行幅压缩/扩大 枕形校正部分__电容坏 C451 4.7uF 这种无极性电容一般不易损坏
2513E 有图像无声音 伴音部分__低音喇叭坏 喇叭 喇叭*2 这种机心是会烧喇叭的
AT3416U 三无 电源部分__二极管坏 D828 二极管
AT2590UB 场幅压缩 解码部分__电阻坏 R217 39K 39K电阻变为60K
AT2965U 音量失控 伴音部分__IC-功放块坏 IC601 AM5891K 音效块坏
AT21211 三无 场扫描部分__IC-场块坏 IC301 TDA9302A 分立件电源不可靠,电容失效引起电压高,是会烧场块的
2988D 灯亮不开机 视放部分__三极管坏 Q502/Q507 三极管 8838机心灯闪有高压黑屏注意查视放部分
HiD2992I 三无 行扫描部分__电容坏 C417 560P/2KV
HiD528SB.r 三无 电源部分__三极管坏 Q8001 2SC3311A Q8001 Q8002 Q8003 Q8005都是欠压保护通管子,可拆除Q8005检查
HiD435B.r 有图像无声音 CPU控制部分__IC-记忆块坏 IC1602 24c16 软件故障
AT2170 水平亮线 场扫描部分__二极管坏 D302 IN4001 此位置的管子测量不准确,一定要换个试试
HiD29128H 有图像无声音 伴音部分__IC-功放块坏 IC602 TDA7945 常见故障
HiD34A61H 灯亮不开机 组件板_数字板坏 CD22 22P
HID43P5 三无 电源部分__三极管坏 Q8007/Q8008/Q8014/Q8015 K2645 这种电源维修可拆除IC8002 将①④j脚短接
AT25228 灯亮不开机 解码部分__晶振坏 X201 12M
2580DB 有声音无图像 场扫描部分__IC-场块坏 IC301 TDA8351 虚焊,出现彩虹状,不能再开机了,再开显象管就要切颈了
RPT4302 灯亮不开机 电源部分__电阻坏 R8010 270K 欠压保护取样电阻
HiD432B.r 三无 电源部分__电阻坏 R8066 0.56 过流检测电阻
HiD34189P 灯亮不开机 行扫描部分__三极管坏 Q402 C5144 损坏原因可能与晶振有关
NT25A11 搜台少 高频部分__二极管坏 D102 2.4V稳压 波段转换部分不正常
2980G 灯亮不开机 行扫描部分__电容坏 C416 516p
2113T 三无 CPU控制部分__电容坏 C012 15P 32k晶振旁边的贴片电容
HiD5221H 三无 电源部分__电阻坏 R8004 360K欧 高低压切换的取样电阻 易损件
AT29211A 有声音无图像 解码部分__IC-解码块坏 IC201 8373 8373是会出这种故障,还会出现缺色的故障
AT21211 机内有异响 伴音部分__三极管坏 Q601 A1015 静噪部分
HiD29189H 灯亮不开机 CPU控制部分__IC-记忆块坏 IC002 24C16 软件故障
2906E 自动关机 电源部分__虚焊 R831 虚焊 去掉热溶胶再补焊
RPT-4302M 会聚不能调整 电源部分__虚焊 IC3113 7805虚焊 通病
AT25289 屏幕左半部无图 行扫描部分__电阻坏 R471 10K电阻
AT25288 无彩色 高频部分__中周坏 X001 8000HZ
2166A 蓝屏 解码部分__中周坏 T201 236560 中周要耐心调,偏一点就不存台
2502D 灯亮不开机 行扫描部分__虚焊 Q401 虚焊 是热溶胶引起的
AT2565A 水平亮线 场扫描部分__IC-场块坏 IC301 TDA4683
NT21A11 三无 电源部分__二极管坏 D802 RL255
AT25286 搜不到台 CPU控制部分__电阻坏 R211 10千欧
AT29211A |
