查看: 202|回复: 0
[分享] 华为Mate Book X Pro不开机,思路清晰,值得一看~
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2023-4-8 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】华为Mate Book X Pro
【故障现象】不开机
维修过程】接到一台同行送修的笔记本,型号为华为Mate Book X Pro,故障现象为不开机。
      用Type-C上电发现电流定在490mA。
      这个电流可能是CPU的问题,这也是这台机器的通病了,VCCSA的供电管特别容易击穿,然后顺手带走CPU,怪不得同行不修,毕竟这种轻薄本,板子薄,CPU也不好做,一不小心就起泡变形了,几乎和苹果的本子难度差不多了。
      拆出主板检查,果然,VCCSA的供电管有点发黄,一量阻值,1欧,好嘛,肯定是U挂了,VCCSA平常正常阻值最少也有十几,拆了管子阻值依旧只有1,给这里加个0.8v电压石锤一下CPU,热成像下果然是CPU发烫。
      给客户报价换U,这个U差不多800多块,一般客户是不会修的,但是说完就打脸了,经过沟通,客户愿意换U,那只能定CPU回来换了,话都说出去了,哪有收回的道理,希望这个U不要出问题就好了。
       CPU订回来后直接上BGA做U,轻薄本还是挺好拆的,230°左右就拆了下来,华为的内存CPU都不在焊盘下面打胶,比某家的硬黑胶好拆多了,做完CPU再打值,阻值都正常,VCCSA也正常有200多欧,管子我们已经从料板找了一对管子换上去了,接下来就是上电测试了。
      插上电流表上电,发现电流上到了800mA定住,这可不是个好现象,插上键盘发现大小写不能切换。看起来像档内存,华为的内存是没有打胶的,而且做CPU的时候已经对内存做了隔热处理,那就应该是CPU没有做好
      无奈,只能重新拆下植锡,再尝试装一次,这次总算没出啥问题。电流可以正常跳变了,装上散热器扣屏装机测试,此时华为logo亮起,成功点亮进入系统。
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
GMT+8, 2025-4-30 14:48
