【机器型号】华硕FL8000U
【故障现象】开机闪屏
【维修过程】
接到一台同行送修的华硕FL8000U,同行说是这个电脑能正常进系统,但是用电池开机的话,屏幕会一直闪烁且暗屏,而接上适配器或者单独用适配器开机屏幕就正常。
他换了屏幕,又查了图纸短接了屏供电3.3V供电管都不行,确实修不出来了,于是就送到我们这看一下能不能修复。
既然同行已经换过外配,那我们直接拆下主板寻找问题就好了,将主板拆出,仔细观察,发现屏接口附近有明显维修过的痕迹。背光控制的三极管和亮度调节的电阻都有更换的痕迹,直接上电池装屏开机,确实会闪屏且屏幕背光很暗。
我们找到接口定义座,测量背光控制和亮度调节,电压都是3.3没问题,背光供电是9V,和电池电压一样,看了一下原理图,背光供电是由公共点经过一个保险电感直接连过来送给屏供电的,看起来也没有问题。
接下来我们插入适配器,插入适配器后明显可以看出屏幕亮了起来,而且也不再闪屏了,再次打屏接口的信号和供电发现,背光控制和亮度调节一样没有变化,唯一变的就是屏幕背光供电从9V变成了16V,看起来是背光供电不足引起的闪屏?
我们把电池断开,测量背光供电阻值,左边公共点阻值268,右边背光供电阻值282.看起来没什么问题,但是问题是主供电和背光中间只隔了一颗电感,电感是不可能有阻值的。
直接拆下保险的电感,用万用表打值,可以看到这颗保险电感已经有了18欧内阻,看来问题很明显了,直接在料板上摘一颗一样的保险电感装上,再次插电池开机,可以看到屏幕背光已经恢复正常了。
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
E. |
