查看: 165|回复: 1
VK2C21高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC,适用于多功能电表 原厂FAE支持
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2023-3-22 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK2C21A/B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/24/20/16
可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
联系 Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398
原厂 ,工程服务,技术支持!
VK2C21A/B/C/D概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
★  工作电压 2.4-5.5V
★  内置32 kHz RC振荡器
★  偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
★  COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
★  内置显示RAM为20x4位、16x8位
★  帧频可配置为80Hz、160Hz
★  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★  I2C通信接口
★  显示模式20x4、16x8
★  3种显示整体闪烁频率
★  软件配置LCD显示参数
★  读写显示数据地址自动加1
★  VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
★  内置16级LCD驱动电压调整电路
★  内置上电复位电路(POR)
★  低功耗、高抗干扰
★封装 SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP24 (300mil) (15.4mm x7.5mm PP=1.27mm)
SOP28 (300mil) (18.0mm x7.5mm PP=1.27mm)
NSOP16 (150mil) (9.9mm x3.9mm PP=1.27mm)
DICE  COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com    6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/21/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/21/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/21/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com   22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M  2.4V~5.2V   24seg*8com         偏置电压1/4      LQFP44省电模式
VK0256  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP64省电模式
VK1621  2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com        偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com      偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;     DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)       省电模式
VK1625  2.4V~5.2V   64seg*8com        偏置电压1/4   LQFP100/QFP100;      DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626  2.4V~5.2V  48seg*16com     偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;     DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口   SOP28:    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SOP24;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 SOP20;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com 4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL075   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --    4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK16D32   3.0~5.5V      驱动点阵:96      共阴驱动:8段12位           共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA          静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:SSOP24  恒流驱动
VK16D33   3.0~5.5V     驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位          共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA             静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
VK16K33   3.0~5.5V   驱动点阵:128/96/64    共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位   通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:16*3  10*3 8*3         封装:SOP28/24/20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640    3.0~5.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SOP28
VK1640A   3.0~5.5V    驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN  静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SSOP28
VK1640B   3.0~5.5V    驱动点阵:96       共阴驱动:8段12位     共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN  静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SSOP24
VK1650    3.0~5.5V  驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
VK1Q60    3.0~5.5V  驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:QFN16
VK1651    3.0~5.5V  驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
VK1637    3.0~5.5V  驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:--/--           按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
VK1616    3.0~5.5V 驱动点阵:28共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1mA/--   按键:---    封装:SOP16/DIP16   抗干扰能力强
VK1618   3.0~5.5V  驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位  共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1   封装:SOP18/DIP18  抗干扰能力强
VK1620B  3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位              通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--   按键:---   封装:SOP20   抗干扰能力强
VK1624   3.0~5.5V  驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位                  共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14通讯接口:CLK/STB/DIO          静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:---封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
VK1S68C   3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO           静态电流/待机电流:<1mA/--    按键:10*2封装:SSOP24      抗干扰能力强
VK1Q68D  3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2封装:QFN24             抗干扰能力强
VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52    共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位               共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
VK1628    3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO         静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2封装:SOP28             抗干扰能力强
VK1S38A   3.0~5.5V      驱动点阵:64      共阴驱动:8段8位      共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3封装:SSOP24            抗干扰能力强
VK1638    3.0~5.5V      驱动点阵:80     共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位通讯接口:CLK/STB/DIO         静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*3封装:SOP28             抗干扰能力强
VK1629   3.0~5.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位      共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT     静态电流/待机电流:<5mA/--   按键:8*4封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)    抗干扰能力强
VK1629A   3.0~5.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---封装:SOP32        抗干扰能力强
VK1629B   3.0~5.5V     驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位     共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*2封装:SOP32         抗干扰能力强
VK1629C   3.0~5.5V    驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位     共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<5mA/--          按键:8*1封装:SOP32          抗干扰能力强
VK1629D   3.0~5.5V     驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4封装:SOP32           抗干扰能力强
VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位      共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/STB/DIN      静态电流/待机电流:<0.1mA/--         按键:---封装:SOP32            抗干扰能力强
VK2C21_V1.3-CN规格书.pdf (7.75 MB, 下载次数: 0)
VK2C21_V1.3-EN.pdf (1.96 MB, 下载次数: 0)
VK2C21参考电路.pdf (286.7 KB, 下载次数: 0)
SOP28(300mil-1.27).pdf (1.37 MB, 下载次数: 0)
SOP24(300mil-1.27).pdf (1.48 MB, 下载次数: 0)
SOP20(300mil-1.27).pdf (1.57 MB, 下载次数: 0)
SOP16(150mil-1.27).pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
2022-2-21
2025-3-3
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 18:57
